BoSox
- Jan. 2019
Servus,
ich bin neu hier im Forum und bräuchte fachmännischen Rat. Habe zu dem Thema auch schon einige Zeit recherchiert, doch keine wirklich Antwort auf mein Problem gefunden.
Vorab mal kurz mein System:
CPU: AMD FX-8350 (OC 4,4GHz)
GPU: Gigabyte RX 580 8 GB
RAM: 2 x 4 GB & 2 x 2 GB 1600MHz DDR3
MB: Gigabyte GA-970 UD3
Netzteil: 550W
Betriebssystem: Win10 auf SSD
CPU ist wassergekühlt mit einer Thermaltake BigWater745.
Der PC wurde zum Release von Battlefield 3 gebaut (Müsste Ende 2011 gewesen sein). Zwischenzeitlich nur PS4 gespielt, daher war der PC eher uninteressant und wurde nicht aufgerüstet.
Die CPU ist nicht die Kühlste und Schnellste, das habe ich mittlerweile auch rausgefunden. Vor der RX580 war eine MSI HD7870 verbaut.
Dieses Jahr soll der PC noch so bleiben und im Winter '20 möchte ich ein komplett neues System aufbauen.
Da der neue Landwirtschaftssimulator aber meine HD7870 an die Grenzen brachte, hab ich zwischenzeitlich eine GTX 1050 Ti gebraucht gekauft. Diese brachte aber kaum Besserung (FPS schwankten zw. 30 und 55), deshalb nun die RX580 von Gigabyte gekauft, da sie aktuell bei diversen Shops im Angebot ist. Lautstärke sei mal dahingestellt, die HD7870 hatte auch eine Windforce Kühlung.
Die RX580 soll dann auch in mein neues System eingebaut werden.
Nun aber zu meinem Problem:
Mit der RX580 habe ich nun FPS zwischen 50 und 60, nahezu aber konstant 60. Soweit so gut, nur ist bei LS die GPU Auslastung extrem schwankend. Teilweise 0% und kurz darauf 100%.
Habe mal Wattman mitlaufen lassen:
Links während Spielen von LS, rechts der Test TimeSpy in 3D Mark.
Bei LS schwankt also die Auslastung extrem, bei 3D Mark ist sie aber konstant. (Die Abfälle waren wohl die Ladezeiten zw den Tests)
Hier nochmal die Auslastung beim Test Skydiver:
Dort sind anfangs auch ein paar Minima drin.
Laut Vergleich vom 3D Mark Test bin ich mit der RX 580 mit knapp 4100 Punkten im oberen Feld der Ergebnisse vergleichbarer Systeme. Mit der GTX 1050 Ti hatte ich nur 2300 Punkte.
Aber an was liegen nun diese Schwankungen? Ist LS so CPU lastig, sodass die GPU limitert? Gesamte CPU Auslastung habe ich nie mehr wie 30%. Es kommt mir aber so vor, dass LS nur einen Kern richtig belastet, da habe ich schon manchmal 80/90% auf einem Kern.
Afterburner habe ich deinstalliert, da es wohl nach einigen Aussagen im Netz mit der Radeon Software zu Konflikten kommen kann.
Ich wäre für Tipps oder Ratschläge dankbar.
Netzteil: 550W
