RX 580 taktet sporadisch in Spielen nur bis 300 Mhz
AVDT
Feb. 2018
Ich habe nun seit ca. 2 Wochen eine neue RX580.
Mir ist es nun schon des Öfteren passiert, dass die Grafikkarte in Spielen einfach nicht über 300 Mhz taktet und somit auch nur 20-30 FPS dabei herauskommen. Das passiert allerdings nur sporadisch und ich kann nicht erkennen, woran es liegt. Es tritt außerdem bei verschiedenen Spielen auf.
Teilweise hat die erneute Installation des aktuellsten Treibers + Neustart geholfen, das ist jedoch sehr nervig und kann ja auch nicht normal sein.
Hardware und Software siehe Signatur.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme?
Moin.
- Welche Spiele und welche Auflösungen und welche Detailgrade dabei?
- Deinen i5-2500K schon über die 4 GHz übertaktet und nochmal gecheckt?
- Welche Grafikkarte hattest du vorher und welche RX 580 ist es - 4 GB oder 8 GB?
Gibt jetzt nämlich leider mehrere Möglichkeiten, warum so etwas passiert.
Passiert das auch wenn du kein Spiel spielst?
Bei BF3, BF1 und Fifa 19 hatte ich das Vergnügen bisher. Alles auf den höchsten Einstellungen.
Vorher hatte ich eine GTX560Ti. Nun ist es eine RX580 mit 8GB, siehe Signatur. Die CPU läuft ohne Probleme mit 4 Ghz, mit Prime und in Spielen getestet.
Ist das Verhalten mit allen Komponenten bei Werksfrequenz auch vorhanden?
Ist die Grafikkarte, wenn sie mit 300MHz läuft, voll ausgelastet?
Hat dein System, wenn die Spiele laufen, noch genügend Arbeitsspeicher frei? Ich hatte nämlich letztens einen Memory-Leak, geholfen hatte da nur die Neuinstallation von Windows
Taktet die Karte in Lastsequenzen auf 300MHz runter? Ist im Treiber Chill Aktiviert. Meine Taktet im Spiel dank Chill Modus auch immer wieder mal runter. Sollte nur nicht passieren, wenn geforderte Szenen auftreten.
Nein, chill ist nicht aktiviert. Takt ist dann konstant bei 300 Mhz, wie wenn man den Takt fixiert hätte.
RAM ist noch genügend vorhanden.
Vielleicht bei der GPU. Aber die 8 GB RAM des Rechners sind einfach zu wenig. Alles auf höchsten Einstellungen. Das passt eben nicht zu Deiner Hardware. Bei Fifa vielleicht. Aber auch da eher nicht, alles auf Maximum.
Ich habe den Arbeitsspeicher in den Spielen im Blick. Bei BF3 z.B. liege ich irgendwo bei 2 oder 3 GB von 8 GB.
Halte ich aber für ein Gerücht. Nicht der RAM der 580. Bei BF3 wirst Du keine 2-3 GB RAM des Rechners belegt haben. Ich habe das mal eben gestartet. Auch in FullHD. RAM Belegung um die 9 GB.
Reaktionen: or2k
Hast du zufällig MSI Afterburner installiert?
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass es bei RX Karten mal genau dieses Problem gab, wenn neben Wattman auch der MSI Afterburner installiert war.
War gerade nochmal in BF3. RAM liegt bei knapp 4 GB.
Ja, MSI AB ist installiert.
@AVDT du hast da nicht zufällig unofficial overclock aktiviert? Ansonsten würde ich den Afterburner mal deinstallieren und schauen ob das etwas bringt. Muss nicht aber wäre zumindest eine Möglichkeit, dass sich da Wattman und MSI ein wenig gegenseitig stören.....purer Futterneid.
Ein_Freund schrieb:
Bei was soll die Karte außerhalb von Games hochtakten?
Gibt viele Möglichkeiten, Benchmarks, 3D Rendering...
Wie sind die Temps? Netzteil evtl defekt? Irgendwelche Software die das dynamische Takten verhindert?
Selbst nach 1-2 Stunden BF1 liegt die Graka bei maximal 74°. CPU bei 55-60°. Netzteil ist nagelneu.
In Benchmarks bleiben die Lüfter ebenfalls still und der Takt bei 300 Mhz.
Bei den AMD-Settings wird mir immer angezeigt, dass ein neuer Treiber verfügbar wäre. Zum einen 18.12.2 (empfohlen) und 18.12.3. Ich habe beide mal neu installiert und es kommt dennoch die Meldung, dass etwas Neueres verfügbar wäre?
@AVDT gehe mal in Spiele->Globale Einstellungen->Wattmann öffnen und schaue mal ob dort der Zustand der Regler Grau ist wenn das der Fall ist klicke mal bitte auf Zustand 7 (Als Maximalstatus festlegen) und das ebenfalls bei Memory.
Denke das Bild erklärt es nochmal besser :) Hoffe es löst dein Problem
Schalt das ab, ist bei mir auch so. Sogar wenn der 12.12.2 installiert ist erscheint die Benachrichtigung
und der 12.12.2 wird empfohlen zu installieren.
Deinstalliere den Afterburner sauber, danach den Treiber sauber deinstallieren. Im Treiber Ordner "bin64"
ist das "AMDCleanupUtility", lass dir damit den Treiber deinstallieren. Danach installierst du gleich wieder
den 12.12.2/3 bevor dir Windows Update einen alten installiert. Lass den Afterburner weg, eh unnötig.
Dann beobachte dein Problem mit dem Takt nochmals.
