Psychodelik
- Aug. 2004
Hallo ComputerBase Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem und bräuchte bitte eure Hilfe bzw. Unterstützung.
Folgendes Problem habe ich - vor ein paar Wochen hatte ich keine Grafikkarte, deswegen habe ich die integrierte Grafikkarte von meinem Prozessor i7-3770 K verwendet und zwar die Intel HD 4000. Sie funktioniert einwandfrei und ist mit einem HDMI Kabel mit meinem Monitor verbunden. Bild wird dargestellt und es gibt keinerlei Probleme.
Seit 3 Tagen habe ich eine dedizierte Grafikkarte in meinem Besitz und zwar die ROG-Strix RX-590 von ASUS.
Ich habe folgendes gemacht, die installierten Grafikkartentreiber von Intel deinstalliert, Rechner runter gefahren, Rechner vom Strom getrennt, alle Kabel entfernt, kurz an die Metallheizung gefasst wegen der Erdung, dann mein neues Goldstück eingebaut und mit einem 8-Pin Stecker versehen, denn die Grafikkarte hat nur einen einzigen 8-Pin Anschluss. Danach habe ich alle Kabel wieder verbunden, Rechner eingeschaltet und siehe da kein Signal zum Monitor, der Monitor ist komplett schwarz.
HDMI Kabel habe ich an einem anderen Rechner ausprobiert - sie funktioniert einwandfrei, das Bild und der Ton wird sauber dargestellt. Als Netzteil verwende ich eine Enermax Revolution 87+ 750 Watt Netzteil.
Als Zusatzinformation spuckt mein Mainboard folgende Fehlermeldung und zwar Code-97. Sie besagt "Console Output devices connect (ex. Monitor is lighted)".
Was muss ich tun damit meine ASUS Grafikkarte ein Signal an den Monitor schickt ?
Muss ich im BIOS zusätzlich noch was verändern oder einstellen, damit die ASUS Grafikkarte funktioniert bzw. erkannt wird ?
Ich habe sogar CMOS gemacht, default Einstellungen geladen und sogar die Batterie für 5 Min. entfernt.
Irgend was mache ich bei der Installation falsch aber ich weis nicht was !
Ich BITTE um eure Hilfe.
Gruß PSYCHO
Gruß PSYCHO
