RX Vega 56 Pulse unpassend für mein System?
Kasams
Juni 2019
Hallo Leute,
ich weiß langsam wirklich nicht mehr weiter und ich werde immer unsicherer..
Vor einigen Wochen habe ich mir einen komplett neuen Rechner über Mindfactory zusammen gebaut.
Von den Komponenten war ich eigentlich in der Theorie soweit überzeugt, es ging eher Richtung Budget-Build zum zocken und da bietet sich ja eigentlich eine Ryzen Plattform ja ganz gut für an. Soweit so gut.
System:
Ryzen 5 2600X
MSI B450M Pro-VDH Plus
16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 Dual Kit
8GB Sapphire Radeon RX Vega 56 Pulse
240GB Crucial BX500 SSD
750 Watt Corsair TX-M Series TX750M 80+ Gold
Das System läuft auf Windows 10 Pro und der Arbeitsspeicher im XMP 2 Profil auf 2933Mhz im Dual Channel.
BIOS vom MB, Treiber sowie Windows ist alles aktuell.
Leider bin ich mit dem Ergebnis nicht wirklich zufrieden was die Stabilität in manchen Spielen angeht, denn ich habe immer wieder diese "microlags" die sich im MSI Afterburner ganz klar unter der Frametime als kurze peaks mit bis zu 60 ms oder höher erkenntlich zeigen. Diese kurzen Ruckler treten vorallem in Mafia 2 und Sants Row IV auf . Ja ich weiß, die Spiele sind schon was älter, das macht es für mich noch seltsamer. Ich habe Leider nicht besonders viele aktuelle Titel die ich testen könnte, weil ich vorher einen wirklich langsamen PC hatte der nicht mal ansatzweise aktuelle Titel gepackt hat. Was ich ansonsten noch ausprobiert habe ist World War Z und das lief eigentlich mit DirectX 11 ganz inordnung, außer dass ich im Benchmark von dem Spiel immer wieder an der gleichen Stelle einen kurzen Ruckler habe. Bei Gelegenheit werde ich das die Tage mal aufnehmen und hochladen. Ausprobiert habe ich schon vieles, wenn auch bestimmt nicht alles. Ich habe mein BIOS geupdated, aktuelle Treiber installiert, ältere Grafiktreiber ausprobiert und den Arbeitsspeicher auf verschiedenen Takt laufen gelassen, hat alles nichts gebracht. Unter anderem bin ich von einem ursprünglich 500 Watt NT auf ein 650er und jetzt letzen endes auf ein 750er umgestiegen, ohne Veränderung. Dann hatte ich das MB kurz gegen ein Asrock B450M Pro4 getauscht, ohne Veränderung. Ich habe dann mal die Grafikkarte mit der älteren GTX 670 von einem Freund getauscht und plötzlich lief Mafia 2 und Saints Row IV Butterweich ohne Ruckler mit dem selben System. Meine nächste Intentention war dann natürlich meine Grafikkarte umzutauschen, gesagt getan. Die neue kam Heute an, eingebaut und siehe da... keine Veränderung.. Immer noch die gleichen Probleme. Jetzt Frage ich mich natürlich was ich sonst noch machen soll, zu der RX Vega 56 habe ich eigentlich nicht viel negatives gefunden, bis auf das Spulenpiepen was sie bei mir auch macht.
Was könnte ich eurer Meinung nach noch probieren? Was für Benchmarks bieten sich an? Könnte es doch noch an den anderen Komponenten liegen? Sollte ich gar versuchen mein Geld für die Karte zurück zu bekommen und mir ein anderes Modell aussuchen?
Du könntest mal mit GPU-Z die Anbindung der Karte prüfen.
GPU-Z schaut bei mir so aus.
791541
Thx. Steckt also (fest) im richtigen Slot.
Mal ne blöde frage, macht es denn nen unterschied ob die in slot 1 oder 2 ist?
Nur der erste ist voll angebunden bei praktisch allen Mainstream-Boards.
Die Karte würde zwar auch in jedem anderen PCIe x16-Slot funktionieren, aber eventuell ja genau dieses Fehlerbild hervorrufen, weil dort die Bandbreite fehlt.
test mal dein system bei userbenchmark.com und poste hier das ergebnis
Also deiner Beschreibung nach ist es zu 100% ein Softwarefehler irgendeiner Art.
War auf dem Windows vorher mal ein nVidia-Treiber installiert?
Dessen Rückstände lassen (rein ZUFÄLLIG natürlich :rolleyes: ) eine ATi/AMD danach solche
Mikroruckler haben.
Mikroruckler haben.
Laut DDU keine Treiberrückstände und nachdem ich die GTX 670 von meinem Kumpel getestet habe, hatte ich sogar die Festplatte platt gemacht und das System neu aufgesetzt.
Hast du die AMD Boardtreiber drauf?
Im AMD Treiber mal alles resettet also auf Werkszustand gesetzt?
Hab exakt dieselbe Karte.
Hatte vor kurzem das Phänomen bei Division 2 (gabs zur Karte dazu :) ) dass nach einem Windows und/oder Game Update das Game laggy war mit niedrigen FPS. Neuinstallation vom aktuelleren Grakatreiber brachte nix. Vor den Updates lief es noch butterweich mit höheren FPS. Erst als ich im Radeon Treiber alles zurück gesetzt habe ging es wieder butterweich wie gewohnt. Es scheint da noch irgendwelche Caches zu geben die eine Treiberneuinstallation überleben.
Gerade die Vega Karten liefern vergleichsweise stabilere Frametimes. Diese Games waermen die Karte nichtmal richtig auf.
Was für einen Bildschirm und mit welchem Anschluss wird benutzt?
Auch wenn ich gar kein Fan von solch Software bin, aber der iobit driver booster hatte bei mir so ein Problem gelöst. Irgendein Treiber (ich vermute USB o.Ä.) startete während dem game sporadisch neu was zu diesen Lags führte. Nach einem Update konnte ich endlich ohne Probleme spielen.
Vielleicht eine letzte Lösung bevor du anfängst die Graka zurückzuschicken o.Ä.
Reaktionen: HisN
ich hab ein ähnliches Phänomen bei Rising Storm 2 Vietnam und meiner Vega64..
da half es das energieprofil auf höchstleistung zu stellen...
in Pulsar - lost colony hab ich aber ganz massive Probleme mit zwischenrucklern und unterirdischen FPS da hab ich noch keine Lösung für.
ist auch ein ryzen system, aber ryzen 5 1400
zwischenruckler hab ich beseitigt. der windows standard ahci treiber war es. der ist von 2006.
hab den windows 8.1 treiber manuell installieren müssen, der ist von 2015.
scheint bei b350 boards wohl weitverbreitet. checkt einfach mal euren ahci controller treiber wenn ihr zwischenruckler mit ryzen habt.
Reaktionen: Cess und HisN
Hier der Pfad in den amd chipsatz treibern:
C:\AMD\AMD-Chipset-Drivers\Packages\Drivers\SBDrv\hseries\AHCI\W764A
da einfach die amd_sata.inf mit rechtsklick installieren oder manuell im Gerätemanager als treiberdatei angeben...
