RX Vega64 / Spiele beenden sich von alleine
nikm444
Cadet 1st Year
März 2019
ich brauche eure Hilfe.
Falls ich hier falsch gelandet bin, tut es mir Leid.
Aber nun zu meinem Problem:
Seitdem ich meine Vega64 Nitro+ von Sapphire in meinem PC verbaut habe kommt es (vor allem bei grafiklastigen Spielen) dazu, dass sich Spiele von alleine beenden und ich wieder auf dem Desktop lande ohne Fehlermeldung. Manchmal passiert das nach 10 min und manchmal aber auch erst nach einer Stunde.
Mein System:
Mainboard: Asus Z370p Prime
Prozessor: Intel I5 8600k
Grafikkarte: Sapphire Radeon Rv Vega64 Nitro+
RAM: 16GB (2x 8192MB) G.Skill Value DDR4-2133 DIMM CL15-15-15-35 Dual Kit
Netzteil: 750 Watt Corsair RMx Series RM750x Modular 80+ Gold
Habe im Internet schon viel recherchiert, aber keine Lösung gefunden.
Hoffe das Thema passt hier rein und dass ihr mir helfen könnt.
  • Mainboard Bios auf dem letzten Stand?
  • neuster AMD Treiber installiert?
  • sofern die alte Graka nicht-AMD war: Treiber komplett entfernt?
- Ggf. auch mal durch die Ereignisanzeige von Windows wühlen
Falls oben alles schon gemacht und der Event viewer nix brachte, mach mal nen Memtest86+, Module auch einzeln prüfen.
Falls das alles Ereignislos ist, klingt es eher nach: dein Netzteil liefert ggf. keine konstante Leistung für die Graka.
Hast du die Karte übertaktet? Ich hatte das gleiche verhalten mit einer 580 wenn der Speicher zu hoch eingestellt war.
Dürfte nix mit deinem Crash zu tun haben aber: Seltsame Konfiguration mit deinem Speicher, alles eher Premiumkomponenten und dann den aller billigsten Schnarch RAM? Zwischen 3000 und 4000 passiert nicht mehr so viel aber DDR-2133 ist schon wie fahren mit angezogener Handbremse.
Erstmal danke für die schnellen Antworten!
Also Mainboard Bios wurde nur über die beiliegende CD installiert, daher wohl nicht mehr aktuell.
Der neuste AMD Treiber ist installiert und der alte Treiber meiner GTX970 wurde mit DDU sauber entfernt.
Den Test werde ich mir mal anschauen.
Karte ist nur über die Wattman Einstellung von AMD automatisch undervoltet.
Die Crashs passieren aber auch wenn die Graka die Standardeinstellungen hat.
Und ja der RAM wird demnächst auch ausgetauscht.
Habe nur nach und nach meinen PC aufgerüstet.
Also am Beispiel von The Division 2.
Wenn ich auf Ultra Settings Spiele bin ich bei 40-50 FPS ca.
Auf High Settings 60-80 FPS.
Jedoch schließt sich wie gesagt das Spiel von alleine.
Wenn ich auf mittleren Einstellungen spiele, werde ich nicht rausgeschmissen...
Könnte es vielleicht sogar tatsächlich am RAM liegen?
Der ist teilweise bei 11GB Auslastung..
Und wie gesagt, Karte ist nicht overclocked..
Also BIOS Update habe ich auch gemacht.
Nach ein paar Herzinfarkten später ist mein System auch wieder gelaufen... :D
Problem bleibt aber bestehen.
Habe Division 2 auf Ultra Settings gespielt (glaube sogar mehr FPS!?... ) und nach knapp 10 Minuten war ich wieder auf dem Desktop...
Habe mir 2 neue Ram Riegel bestellt.
Sollten Dienstag-Mittwoch da sein...
Ansonsten noch irgendwelche Ideen woran das liegen könnte?
Habe mir jetzt den Event Viewer mal genauer angeschaut.
Wenn Division 2 abstürzt, finde ich folgende Meldung:
Windows hat diagnostiziert, dass der virtuelle Speicher unzureichend ist.
Handelt es sich hierbei um den Arbeitsspeicher?
Also habe die Auslagerungsdatei angepasst.
Jetzt läuft alles perfekt!
Danke!
