TomTurbro
- Sep. 2009
- Prozessor (CPU): 5800x
- Mainboard: Asus B550A Gaming
- Arbeitsspeicher (RAM): Gskill 3200 CL16
- GPU: XFX 6800XT Merc
- Monitor: Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 - 3440x1440 - 144Hz
Hallo!
Habe seit neuestem ein Problem beobachtet und zwar taktet der Speicher meiner GPU nicht mehr in Idle, sondern läuft permanent auf Anschlag (2500MHz).
Das Problem gibt es im Internet haufenweise und ich konnte dies zuvor auch mit einem CRU Profil lösen, wobei der Blanking-Intervall erhöht wurde. Hatte da aber kaum Ahnung und mit einem Tutorial gearbeitet
Jetzt habe ich vor kurzem meinen zweiten Monitor abgebaut und bemerkt dass der Speichertakt wieder auf max ist.
Das damalige CRU Profil hilft nicht und das Problem tritt selbst bei 50 Hz und FullHD auf.
Treiber habe ich schon die letzten beiden probiert. Durch etwas testen bin ich drauf gekommen, dass das Problem reproduzierbar aufhört und der Speicher in Idle geht, sobald SAM im AMD Treiber deaktiviert wurde. Möchte das ungern deaktivieren aufgrund des Performancegewinns.
Habt ihr dazu eine Idee? Speicher auf Max laufen lassen ist doof, wg Strom und Temp.
Danke euch! LG
