Hallo
Ich habe mir einen Ryzen 2700X (bulk) und ein MSI X470 GAMING PRO CARBON Mainboard und einen Noctua NH-D15 SE-AM4 Kühler zugelegt. Es ist mein erster AMD seit dem Athlon 64.
Nachdem ich den PC zusammengebaut und soweit alles in Betrieb genommen habe, habe ich auch mit den ersten Lasttests begonnen. Zum Einsatz kamen Cinebench 15 und Prime 95.
Beim Beobachten der Temperatur im Idle viel mir bereits auf, dass die Temperatur (Tdie) ziemlich starken und plötzlichen Schwankungen unterliegt. Die Idle Temp ist zwischen 37 und 48 Grad. Binnen Millisekunden steigt die Temperatur schlagartig an und fällt genau so schnell wieder. Im CineBench schlagartig bis 65 grad, aber nicht höher. Prime schlagartig bis 65 Grad und dann bis 72 Grad, dann konstant für die restlichen 20 min des Prime-Test. So wie ich das beurteilen konnte hat der Prozessor nicht nach unten getaktet. Alle Cores blieben bei 4 Ghz.
Die plötzlichen Schwankungen waren für mich erst einmal ein Indiz für ein Problem mit dem Kühlkörper. Also erstmal den Kühlkörper wieder demontiert und von der WLP befreit. Dann wieder ein erbsengroßer Tropfen in die Mitte und wieder drauf (Bei der ersten Montage war die WLP mit einer Plastikkarte verteilt). Ergebnis: Kein unterschied zu vorher.
Ich kenne dieses Verhalten von meinen Intel Computern nicht. Es ist auch nicht mein erster Computer, den ich selbst baue. Das mache ich schon, seit dem es 386er gibt.
Habe ich nun ein Temperatur Problem oder nicht ? Ist das normal bei AMD ? Sollte der Noctua Kühler nicht ein besseres Ergebnis liefern ?
Bevor ich mich ein drittes mal dem Kühler widme, würde ich gerne eure Meinung hören.
Danke Gruß Magic
Danke Gruß Magic
