Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Starte ich den Computer, fährt er nicht immer direkt hoch. Oft muss ich ihn erst nochmal ausschalten und wieder einschalten, damit er hochfährt. (Ich habe vor ein paar Tagen Board, CPU und Ram gewechselt, das Problem trat allerdings auch schon im "alten" Setup auf.
Meistens schalte ich den PC ein, die Lüfter drehen auf und nach 10-15 Sekunden beruhigen die Lüfter sich und der PC fährt hoch. )
Heute hatte ich es auch einmal, dass ich den Computer herunterfahren wollte, der PC aber nicht ausgegangen ist. Erst nach 5 Sekunden Power Taste drücken, hat der Computer sich abgeschaltet.
Ein neues Problem ist jetzt leider auch noch hinzugekommen: Ich habe 3 Festplatten eingebaut, eine M2 (Samsung 970 EVO) und 2 SSD (Ebenfalls Samsung, 860 EVO glaube ich). Ab und an passiert es, dass das Geräuscht kommt, dass ein Gerät getrennt wurde. Beide SSD Platten verschwinden und tauchen erst nach einem Neustart wieder auf.
Ich habe schon alle Kabel überprüft, die Kabel der SSD Platten ausgetauscht und sie auch mal in andere Anschlüsse auf dem Board eingesteckt. Das Problem tauchte leider trotzdem wieder auf.
Kurz mein System:
AMD Ryzen 3700x - auf der CPU sitzt ein Noctua NH D15 Lüfter
MSI MPG X570 Gaming Edge Wifi
HyperX FURY DDR4 32GB, 3200MHz CL18 DIMM XMP - HX432C18FB/16
RTX 2070 MSI
be Quiet Pure Power 11 600W
Fractal Design Define R5 (Zusätzlich habe ich 4 Gehäuselüfter verbaut)
Getestet habe ich: Anderen Ram, andere Kabel an den Festplatten, andere Grafikkarte (Verzweiflungstat).
Hat einer eine Idee, was genau das Problem sein könnte? Ist möglicherweise das Netzteil defekt? Leider habe ich kein Netzteil hier, um es zu testen, deshalb wollte ich mir Meinungen holen, ob es das Netzteil sein könnte.
Vielen Dank schon mal![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Falls ich etwas vergessen habe oder ihr noch etwas wissen möchtet, lasst es mich wissen. Bitte nutzt diesen Thread nicht als Diskussion, ob es ratsam ist, ein X570 Board zu kaufen oder ob es raus geschmissenes Geld ist![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Kurz mein System:
RTX 2070 MSI
