ich bin gestern vom 3900x auf einen 5800x3d gewechselt
. Bei mir läuft eine 3080ti (also ca. 10% weniger Leistung als bei dir) mit 80% Powerlimit im Rechner und ich zocke in 21:9 3440x1440, 32GB DDR4 Ram mir 3400MHz (XMP)
Ich habe bei 7 Spielen die internen Benchmark-Tests durchlaufen lassen (Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk, Warhammer 3, Anno 1800, Ghost Recon Wildlands, MS Flugsimulator gleiches Szenario).
Durchgeführt habe ich die Vergleiche unter
realen Spielebedingungen, also die Grafikeinstellungen schon alle auf sehr hoch / ultra, DLSS Qualität wo möglich.
Tatsächlich hat sich (wie vermutet) in den grafikintensiven Spielen (Cyberpunk, Horizon, Tomb Raider, Wildlands) in den reinen FPS nicht wirklich was getan (vielleicht 5 fps). Das liegt aber daran, dass jetzt meine 3080ti eigentlich bei jedem Benchmark auf Anschlag läuft und der absolut begrenzende Faktor ist. Vorher hat es sich je nach Szene immer mal abgewechselt.
Wenn ich die Details runterdrehen würde, hätte ich sicherlich extremere Unterschiede gesehen.
Das ist aber ok, weil es insgesamt einfach runder läuft und die CPU nie ins Limit läuft.
Bei Tomb Raider wurden sogar separat die CPU-FPS angezeigt: minimum 104 zu 204, maximum 235 zu 472 und 95% Perzentil 158 zu 224 (jeweils 3900x zu 5800x3d).
Man sieht also in der Theorie schon eine Steigerung um teilweise 100%,
wenn die GPU nicht wäre
Bei Anno und dem Flugsimulator habe ich aber gute Ergebnisse. Flugsimulator von 70-75 FPS im gleichen Szenario auf 105-110 FPS (wie gesagt, alle Einstellungen auf sehr hoch).
3dMark und Cinebench23 zeigen wie zu erwarten keine Leistungssteigerungen, eher etwas schlechter im multicore. Aber das ist ja bekannt.
Noch zur Temperatur: Ich habe alle Benchmarks mit 50% Lüftergeschwindigkeit durchgeführt. Alles gestern Abend bei ca. 28°C Aussentemperatur und angeklapptem Fenster
Beim 3900x hatte ich immer so um die 63-64°C im Schnitt, beim 5800x3D waren es meist auch nicht mehr als 65°C.
Beim CPU-Stresstest wird der 5800x3d bei mir leicht wärmer, ca. 81°C , der 3900x nur 74°C. Aber alles nicht dramatisch.
Gekühlt wird bei mir mit einem Be quiet Dark Rock TF (Topblower).
Summa summarum ist es unter realen Bedingungen kein massiver Leistungsschub, aber es läuft insgesamt runder, die GPU lässt halt nicht mehr zu.
Du musst halt schauen, ob bei dir die Graka in
deinen Spielen am Anschlag ist oder nicht. Wenn ja, wirst du real keine wirkliche Besserung spüren, wenn dann eher stabilere Frametimes.
Jetzt muss ich mir nur wieder ausreden, dass ich eine neue Graka brauche (hab die 3080ti erst im Dezember gekauft)
