Ryzen 5 (1500x / 1600x oder 2400g / 2600(x)
kakashixx
Banned
Feb. 2017
bin etwas verwirrt bei den AMD Ryzen Prozessoren und wollte euch fragen, welcher von dem am Besten geeignet ist?
Leistung wird hauptsächlich für PC Spiele benötigt...
1. Ryzen 5 - 1500x oder 1600x? Was ist der Unterschied? ist der 1600x schneller / besser?
2. Was ist der Unterschied zwischen 2400g und 2600 und 2600x? Und welcher ist davon am Besten?
3. 1500 und 1600 sind glaub ich 4 Kerner und 2400 und 2600 sind 6 Kerner, inwiefern unterscheiden sich 1500/1600 und der 2400/2600 noch? Und welcher ist am Besten geeignet?
1500, 1500x, 2400g sind 4-Kerner.
1600, 1600x, 2600 sind 6-Kerner.
2400g hat als einziger eine Integrierte Grafik.
Alle mit einer 2 vorne sind aus der neuesten Generation.
Der 2600x, aus denen die du aufgezählt hast, ist wohl langfristig der "Beste" zum Zocken.
Reaktionen: Obvision
2xxx --> neuere Generation
1500 --> 4c/8t
1600/2600 --> 6c/12t
2400g --> 4c/8t inkl Grafik
Mit x am Ende, jeweils mehr Takt
Dazu sollte es doch hier auf CB diverse Tests geben.
Edit: die x600 haben natürlich 6c/12t
Reaktionen: frost21
Reaktionen: Gentlem4n
Das kannst du alles in dem Test nachlesen :)
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/amd-ryzen-2000-test.62774/seite-4
Der 2600 ist allerdings nochmal deutlich schneller als der 1600, womit der 2600 die beste Wahl aus dem Hause AMD für dich sein sollte.
Wenn du auch RAM dazukaufst, achte darauf, dass er entsprechend von diversen Tests/Tutorials auch entsprechend schnell ist, dadurch kannst du nochmal einiges an Leistung herausholen.
der 2200/2400g basiert noch auf auf der "alten" Ryzen-Version, wenn ich es richtig im Kopf habe.
So oder so würde ich auch den 2600/2600X empfehlen. Je nach Budget.
Jop hat 12T. Hab mir einen 1600er ohne X gekauft -> Rennt wie hulle und OC´en könnte ich auch noch.. Passt :)
Ok Danke... also
1500 vs 1600 = 1600 gewinnt
2400 vs 2600 = 2600 gewinnt
1500 vs 2400 = 2400 gewinnt (oder sogar gleich gut)
1600 vs 2600 = 2600 gewinnt, also es 2600 am Besten
Der Produktcode ist wei folgt: Ra bcde
b: Generation, also ein R3 1200 ist aus der 1. Generation ein R3 2200G ist aus der 2. Generation
a und c: - Leistungsklasse: Besteht im Prinzip aus den beiden Stellen... R3: Einsteiger unteres Midend (Quadcore mit und ohne HT) R5: Midend (Quadcore mit HT und Sixcore mit HT) und R7: Highend (Octacore mit HT) (zumindest für die Platform) dazu kommt dann c als Einstufung der Leistung, 1200 vs. 1300, der 1200 ist eher Leistungschwächer als der 1300...
d: Aktuell nicht verwendet... Außer beim Threadripper 1950 bspw.... gibt einem noch mehr Leistungseinteilungsmöglichkeiten...
e: Affix für bspw. eingebaute Grafik oder mit etwas mehr Takt bzw. anderem Boostverhalten... bspw. 2200G: Chip aus der 2. generation, eher im Lowend/Midend anzusiedeln.. mit eingebauter Grafik...
Bei denen Prozessoren 1500,1600,2400,2600... würde ich ganz klar den 2600 nehmen... ist eine Generation weiter und Leistungstechnisch über dem 1600 anzusiedeln...
Alle CPU mit einem X haben einen Temperatur offset!
Die 1xxx Modelle +20°C/K und die 2xxx Modelle +10°C/K.
Nur mal als Info, den dadurch laufen die CPU Kühler Lüfter normal etwas schneller,
aber man kann ja die Lüfterkurve anpassen.
Achte auf darauf, falls du ein neues Mainboard kaufst, das die BIOS Version den 2600 (oder von dir gewählte CPU) unterstützt. Sonst gibst Probleme.
@ TE:
nichts für ungut, aber alle drei fragen aus dem OP hättest du dir mit nem blick in tests selbst beantworten können. warum hast du stattdessen nen thread dafür erstellt?
edit:
unbedingt den hinweis aus beitrag 13 beachten. X470 erkennt den 2600(X) ab der ersten BIOS-version, B350/X370 nicht. selber aktualisieren geht nur mit kompatibler CPU.
