Ryzen 5 1600 OC. Spannung bleibt durchgehend hoch.
XxTurricaNxX
Juli 2013
Hi CB Community.
Habe mir einen gebrauchten Ryzen 5 1600 geholt.
Dazu ein Gigabyte B450-S2H & 16gb GSKILL 3200 16-18-18-38 @3000 15-16-16-36
Wenn der Turbo an ist beträgt der All-Core Takt 3.4 GHz @ 1.38v
Ich habe den Turbo ausgeschaltet und den Multiplikator auf 38 gesetzt mit 1.25V Spannung per vcore offset. Läuft Stabil und so will ich das auch gerne haben.
Das Problem ist jetzt, dass der Prozessor immer mit 3.8 läuft.
Wenn ich das über die Pstates mache taktet der Prozessor zwar herunter aber die Spannung bleibt durchgehend bei 1.25V. Entweder Bios Fehler oder ich mache was falsch.
Bios war F41 bzw. Agesa 1003AB.
Update auf F50 (agesa 1004B) gemacht aber immer noch das selbe problem.
Übersehe ich etwas?
@XxTurricaNxX Nein das verhalten ist so komplett richtig wenn du im BIOS den Multi auf 38 gesetzt hast und 1,25V eingetragen hast. Das Fixiert die Spannung und den Takt nunmal egal was du über Software einstellst.
die defaults geladen nach den Updates oder mal die CMOS Batterie ne weile raus gemacht?
Es wird auch oft falsch angezeigt. Windows kann nach wie vor die Shadow-States nicht 100% richtig auslesen. Die CPU taktet also intern runter.
Hatte das mit meinem 2600er - der hat dann immer 3,9Ghz angezeigt - mit HWinfo ausgelesen hab ich dann gesehen dass einfach immer einer der Kerne das anliegen hatte - die aber auch alle runtertakten.
Edit: Die Spannung ist natürlich fest wenn du sie "fixierst"
