Ryzen 5 3600 precision boost overdrive funktioniert nicht richtig
Status
seesh
Banned
Apr. 2021
Moin zusammen ich hab einen ryzen 5 3600 auf einem asrock b450 pro4 mit einem dark rock slim verbaut. Precision boost overdrive ist aktiviert und die CPU geht in Spielen auch auf 4200 mhz. Aber sobald die CPU auslastung auf 50-70% geht schwankt es und geht runter auf 4000 mhz also es schwankt hin und her. ist das denn normal? oder muss ich da selber was im BIOS einstellen?
Mit freundlichen Grüßen
Alles normal, je besser die Kühlung, desto länger hoher Takt. PBO erzeugt im Verhältnis zum Leistungsgewinn hauptsächlich Wärme.
Reaktionen: Asghan
So soll es auch sein, bei Max. Last hatte der R5 3600 bei mir bis auf 3,9Ghz den Takt reduziert.
Ach ja, vergiss bei AMD was du vonn Intel gewohnt warst.:)
Reaktionen: Asghan
So funktioniert PBO "aber" nicht!
Je mehr Last je weniger MHz! Das ein gewisser Selbstschutz.
Je mehr Belastung um so "schlimmer" ist es für die CPU Lebensdauer.
Daher ist hier die fest vorgegeben wie die CPU sich verhalten muss, AMD weiß da schon sehr genau wie man das dann zu steuern hat.
Da sind Faktoren wie Temperatur und die Watt die durch die CPU fließen ausschlaggebend.
4,2GHz ist der maximale Turbo auf einem Kern nur dass du das auch weißt!
Und das tritt sehr sehr selten bis gar nie ein!
Status
