[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe Bei Alternate einen PC in einzelteilen mit zussmmenbau gekauft und auch Belastungstest biauf die CPu Kühlung ist alles in Ordnung aber die stimmt hinten und vorne nicht. Es gibt ein Klopfen sobald man Hardwarelastige Games Spielt die Ursache Die CPU Kühlung hat sich vom Kühlblockprozessor gelösst wahrscheinlich beim Transport Sie war nur noch an einem der 4 Ecken am Kühlblock befestigt. Ich konnte es auf 2 Seiten erhöhen konnte sie aber nicht Vollständig befestigen. Dazu kommt das der Belastungstest von Alternate anzeigt das die CPU überhitzt also 90 Grad überschreitet und dann Runtertacktet, aber darüber wurde ich auch nicht Informiert und Alternate hielt es nicht für Nötig mich zu Informieren. Sie schrieben noch grossartig Sie Wissen das sich diese Art von CPU Kühler lösen kann und auch das dieser CPU Kühler die CPu nicht ausreichen kühlen kann. Da stellt sich die Farge wieso Sie mich nicht Kontaktieren den für etwas bezahle ich 80 Franken für einen Belastungstest. Also das Klopfen muss Weg die Frage ist ob es überhaupt einen Sinn hat den CPU Kühler Befestigen zu lassen wenn er die CPU nicht Ausreichend kühlt.
Also die Frage Lautet ob es einen Sinn ergibt den
CPU Kühler: Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition, CPU-Kühler
https://www.alternate.ch/Thermaltake/Riing-Silent-12-RGB-Sync-Edition-CPU-Kühler/html/product/1453845
Befestigen zu lassen.
Laut Websiteangaben von Alternate hat er eine Kühlleistung von Stromverbrauch (TDP) bis 150Watt (Laut Hersteller bis TDP 170)
Und die CPU AMD RYzen 5900X hat eine (TDP) von bis zu 105Watt was ja eigentlich Reichen sollte, aber anscheinend scheinen diese Angaben auf der Alternate Website nicht zu stimmen.
Deshalb die Frage Was für einen CPU Kühler bräuchte ich wenn es sich nach euch nicht lohnt den CPU Kühler nochmals richtig anbringen zu lassen? Und wie lange braucht ein Profi eines PC Reperaturservices um eine CPU Kühlung Auszutauschen? (Wegen kosten)
Was für eine CPU Kühlung Wäre Ausreichend falls es die Jetztige nicht Isst?
Dark Rock Slim [Kühlleistung von Stromverbrauch (TDP) bis 180Watt]
https://www.alternate.ch/be-quiet/Dark-Rock-Slim-CPU-Kühler/html/product/1545357
be quiet! Dark Rock 4 [Kühlleistung von Stromverbrauch (TDP) bis 200Watt]
https://www.alternate.ch/be-quiet/Dark-Rock-4-CPU-Kühler/html/product/1441525
be quiet! Dark Rock pro 4 [Kühlleistung von Stromverbrauch (TDP) bis 250Watt]
Danke im Voraus für eure Antwort.
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5900X
- CPU Kühler: Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition, CPU-Kühler
- Arbeitsspeicher 32 Gb Ram DDR 3 3200
- Mainboard: Asus TUF Gaming B550m-Plus (WI-FI)
- Netzteil: Be Quiet Pure Power 11 FM
- Gehäuse: be quiet! PURE BASE 600, Tower-Gehäuse
- Grafikkarte: MSI Ventus x3 RTX 3070
- SSD: ADATA XPG GAMMIX S70 2 TB, SSD 7400 Mb/s Lesegeschwindigkeit 6400 Mb/S Schreibgeschwindigkeit
- HDD: Seagate BarraCuda 6 TB, Festplatte
- Pioneer BDR-212DBK, Blu-ray-Brenner
- be quiet! Shadow Wings 2 140 mm, Gehäuselüfter (Zusätzich zu Gehäuselüftern)
