Ryzen 7 2700 oder Ryzen 5 3600 für Gaming/Streaming?
Tim1502
Juni 2018
ich überlege mir einen neuen Prozessor zu kaufen. (Mainboard eventuell)
Zur Wahl stehen der Ryzen 7 2700 (~150€) oder der Ryzen 5 3600 (~200€), Beide kosten etwa gleich viel (mittlerweile der Ryzen 5 3600 etwas mehr).
Wenn ich jetzt die beiden Prozessoren vergleiche, kommt der Ryzen 5 3600 immer besser raus, macht es da überhaupt noch Sinn, über den Ryzen 7 2700 nachzudenken?
Ich denke der wird nur Sinn machen, wenn ich viel mit Programmen arbeite, die viele Kerne bevorzugen, beim Streamen sollten die 6 Kerne und 12 Threads ausreichen?
Hauptsächlich Spiele ich viel, zu 90% Rainbow Six Siege, zwischendurch mal auch andere (Cod, Assassins Creed, Battlefield oder was auch noch neues kommen wird).
Streamen würde ich Rainbow Six Siege gerne ohne merkbare Verluste, wie es jetzt noch der Fall ist. (Nicht allzu stark)
Mein Mainboard würde ich nicht unbedingt Wechseln wollen.
Mein jetziger PC:
  • B350M Mainboard
  • Gtx 1070Ti
  • Ryzen 5 1600
  • 16GB Ram Dual Channel
  • 500GB SS/2TB HDD
  • 2 Monitore (144Hz/60Hz), falls das wichtig sein sollte
  • 650W Xielence Gold+ Netzteil
Note: CPU und Ram sind beide Übertaktet, laufen auch einwandfrei.
Wenn ein neues Mainboard sehr viel besser sein sollte, wieviel würde ich für ein Ryzen 5 1600 + B350M Asus Mainboard noch bekommen^^?
Bzw. habe ich noch ein alten Pc, der hätte dann folgende Teile:
  • B350M
  • Ryzen 5 1600
  • Gtx 1050Ti
  • 8 GB Singel Channel Ram (@2400MHz)
  • 550W (quasi Noname, Combatpower?)
  • 500GB SSD
  • altes Gehäuse
Für ein neues Mainboard würde ich auch etwa 100€ einrechnen, d.h. um die 250€ (Ryzen 7 2700 + MB) oder 300€ (Ryzen 5 3600 + MB).
Mal schauen was zum Black Friday alles runtergesetzt ist, nur die CPU zu kaufen, wäre aber sehr viel angenehmer!
Warum?
Wenn die Leistung nicht reicht; ja, 3600.
Einfach um des Aufrüstens willen würde ich es nicht tun. Das Mainboard natürlich behalten (Update nicht vergessen zuvor!).
Also den Schritt vom 1600 zum 3600 wird man schon spüren. Ich würde sogar soweit gehen, dass auch die GPU dann mehr zu leisten im Stande ist. Wichtig ist - streamst Du via nvenc oder x264? Da du ja meinst, dass es da noch Verluste gibt?
Reaktionen: aemonblackfyre
Wo? Im Portemonnaie? Im Herzen?
Die GPU ist ein Chip der leistet was er zu leisten imstande ist. Haben wir eine Limitierung auf der CPU-Seite; dann ja. Ansonsten ist der Zugewinn 0. Es hängt halt absolut mit den verwendeten Spielen zusammen.
Mit nvenc, weil mit x264 streamen ist bei R6 nicht so dolle, da das Spiel viel Prozessorleistung beansprucht.
Wenn, dann hänge ich im CPU-Limit, zumindest bei den eh schon Prozessorlastigen Spielen, macht ja auch Sinn.
Aber wenn, dann der Ryzen 5 3600? Der Ryzen 7 2700 macht anscheinend wirklich garkeinen Sinn :D.
Wenn du das überprüft hast, gut!
Wie wichtig ist dir das Streamen überhaupt?
Wenn wichtig, dann kann man sich überlegen den 3600er + Tomahawk Max + Elgato HD60s (Warehousedeal oderdergleichen) zu nehmen und den zweiten PC, der dann ja vorhanden ist, als Streaming Rechner zu benutzen.
Wichtig, aber wegen dem Platz und der Einfachheit wäre ein PC Setup besser.
x264 dann den 2700 (vielleicht nach einem 2700X schauen oder übertakten für single thread leistung) wenn nvenc dann den 3600
Wow @Dandelion - soviel Spitzfindigkeit am frühen Morgen...und wie sehr das dem TE bei der Beantwortung seiner Fragen geholfen hat ;) Einfach Großartig :D
Ein CPU Limit herrscht bei einem 1600er und einer 1070ti schon vor - selber erlebt und an PCs von anderen...Und natürlich spürt man die steigende Leistung der CPU (vielleicht ja auch nicht jeder ;) )
Problem ist - wenn Du das Limit jetzt Richtung GPU verschiebst, kann es auch sein, dass der Encoder dann "überlastet" ist, weil deine GPU jetzt im Limit ist. Auch wenn dies gerne mal "verneint" wird, ist es in der Praxis leider derart. Bedeutet, dass es dann durchaus sinnvoll ist, die GPU Auslastung durch beispielsweise ein FPS Limit unter 90% zu halten, da zum Beispiel OBS dann auch schon gerne mal ein Encoder-Overload feststellt.
Reaktionen: VanDuits
@Pupp3tm4st3r Ich habe mit keinem Wort ausgeschlossen, dass man das nicht in der Kombi erleben könnte. Man muss wenigstens vorab prüfen, ob eine Limitierung durch die CPU vorliegt.
Und nein, wenn die GPU bei 100% sein sollte, spürt man da gar nix.
Schlechter Kaffee ist die Seuche... :pcangry:
Reaktionen: Pupp3tm4st3r
Ein CPU Limit ist softwareabhängig und kann nicht einfach so behauptet werden. Da hat @Dandelion absolut recht damit, dass der TE das erstmal testen sollte.
Reaktionen: Dandelion
Finde den Sprung zu schwach.. bin von ein Ryzen 1600X auf 3700 X umgestiegen. Auf ein 3600 würde ich nicht umsteigen, der Sprung ist nurGgeldverschwendung.. Lieber noch bisschen sparen und 3700 X kaufen.
Das Upgrade soll sich ja auch irgendwie lohnen. Du steigst ja wieder auf 6 Kerne um, keine geilheit.:freak:
