GeraltVonNivea
- März 2020
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe folgendes Problem: Ich habe den PC letztes Jahr im Juni gekauft, ist mein erster AMD Prozessor. Bin eigentlich auch super zufrieden, die Leistung der CPU ist mehr als ausreichend, da ich den PC nur fürs Gaming nutze. Gekühlt wird er von der Corsair H115i. Temperaturen waren eigentlich auch immer ok. Da ich mich nicht wirklich auskenne mit PCs habe ich, sobald ich den PC fürs zocken genutzt habe, bin ich in den Energiesparmodi auf AMD Ryzen Ausbalanciert gegangen, dort wurde der PC dann automatisch an das Maximum getaktet (4300 MHz - 4400 MHz) und dort dann auch entsprechend warm geworden ( bis max. 58°). Sobald ich dann weniger anspruchsvolle Titel gezockt habe bin ich einfach in den Energiesparmodus gegangen (2225MHz), sodass die CPU dann auch deutlich kühler geworden ist. Bin mir nicht sicher ob es wirklich der Wahrheit entspricht, aber irgendwie rede ich mir ein, dass vielleicht besser wäre, wenn die CPU nicht die ganze Zeit auf maximaler Leistung läuft. Vielleicht kann mir da ja auch nochmal jemand meine Meinung bestätigen oder entsprechend dementieren..
Zumindest war es so, dass der PC dann irgendwann im Februar sich dazu entschlossen hatte, auch im Energiesparmodus auf maximale Leistung zu gehen, obwohl keine Anwendung oder Ähnliches geöffnet waren. Ich habe dann ein wenig gegoogelt und bin auf die Energiesparplaneinstellungen der jeweiligen Modi gestoßen und das dort entsprechend in der Prozessorenergieverwaltung der Maximale Leistungszustand des Prozessors reguliert werden kann.
Das habe ich dann folgendermaßen gemacht: Im Energiesparmodus bin ich auf 60 Prozent gegangen, sodass ich wieder bei den 2225MHz gelandet bin und entsprechend die CPU entlasten konnte. Im "Ausbalanciert" Modus von Windows selber habe ich dann die Leistung auf 97% eingestellt, sodass ich bei 3425 MHz gelandet bin und auch alle relativ anspruchsvollen Games noch flüssig zocken konnte, aber trotz dessen zufriedenstellende Temperaturen erreicht habe. Das ging auch gut; habe ich nichts am PC gemacht bzw. anspruchslose Games gezockt bin ich in den Energiesparmodus gewechselt, sobald ich dann Bock auf Battlefield oder RDR2 hatte, in den "Ausbalanciert" Modus von Windows.
Aber irgendwie hat sich der PC seit gestern mal wieder dazu entschieden, die Energiesparplaneinstellunge einfach zu "ignorieren"; Der Energiesparmodus scheint noch zu funktionieren, auch in Spielen bleiben die 2225MHz bestehen.
Jedoch ist der "Ausbalanciert" Modus immer noch auf den Einstellungen wie vor einer Woche, der PC geht trotzdem sobald ich eine Anwendung starte an die maximale Leistung. Und ich kann mir beim allerbesten Willen nicht erklären was auf Gottes grüner Erde dazu geführt hat, dass das Gerät von heute auf morgen ein Eigenleben entwickelt hat, obwohl ich vorher nichts geupdatet oder geändert habe..
Bisher habe ich natürlich nach dem Gesunden Menschenverstand gehandelt, sprich erstmal geoogelt und hier im Forum versucht, ein Ähnliches Thema zu finden. Aber war leider nichts.
Dann habe ich nach den Prozessortreibern geschaut und versucht zu aktualisieren, die sind jedoch neu. Dann habe ich MSI Afterburner geupdatet, da es sich ja schließlich um das Programm handelt, welches mich auf die Missstände erst aufmerksam gemacht hat. Problem bleibt trotzdem bestehen.
Dann habe ich gestern den Energiesparplan auf die Standarteinstellungen zurückgesetzt und dann nach einem Neustart die Leistung wieder auf 97% versucht zu begrenzen; Problem bleibt trotzdem weiterhin bestehen. Jedoch wurde mir beim erneuten einstellen der Leistung ein Feld angezeigt, dass "manche Energieseintellungen nicht übernommen werden können" Ich vermute mal das dies das Problem ist.
Habe dann den Energiesparplan gelöscht, jetzt ist komischerweise auch bis auf AMD Ryzen High Performance auch keine weitere Energieeinstellung von AMD mehr vorhanden, sprich die AMD Ryzen Balance fehlt beispielsweise ?
Wie gesagt ich kenne mich mit PCs und Komponenten echt nicht allzu gut aus und habe vom BIOS schon gar keine Ahnung und wollte es deshalb auch nicht unbedingt anfassen.
Vielleicht hat ja jemand Ähnliche Probleme und kann mir helfen, wie ich den PC wieder dazu bekomme, die Energiespareinstellungen zu übernehmen?
- Prozessor (CPU): Ryzen 7 3700x
- Arbeitsspeicher (RAM): 32 GB Corsair Vengeance
- Mainboard: X 570 A-Pro
- Netzteil: BeQuiet 600w
- Gehäuse: Corsair x570
- Grafikkarte: MSI RTX 2070s
- HDD / SSD: 2x Western Digital ( 1x 1TB, 1x 2TB)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Kühlung CPU: Corsair H115i
