Ryzen 7 3700X Spannungsprobleme
Kenji01
Apr. 2013
Hallo Leute,
Ich weiß nicht ob es normal ist oder nicht.
Mein Ryzen 7 3700X hat immer eine Spannung von 1,1V, müsste die nicht bei 1,35V liegen?
Also egal ob ich ein Spiel spiele oder einfach was auf dem Desktop mache die Spannung bleibt bei 1,1V und der Takt liegt immer so bei 4 GHz.
In Ryzen Master steht auch das der CPU eine Spannung von 1,1 V hat und der Takt bei 4050MHz liegt.
Hoffe ihr könnt mir helfen. :)
Betriebssystem: Win10 Pro x64 1903
Mainboard: Asus TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
Arbeitsspeicher: G.Skill Trident Z RGB DDR4 - 3200 (2x 8GB)
Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X
CPU-Kühler: Cooler Master MasterLiquid ML240R RGB
SSD M.2: Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500GB
SSD: Samsung 860 EVO 500GB
Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 2070 SUPER ROG STRIX ADVANCED GAMING
Netzteil: Corsair VS 650 (2018)
Viele Grüße
PBO aus und manuell den Takt eingestellt? PPT begrenzt auf 65 Watt? Oder läuft der out of the Box so?
Reaktionen: Kenji01 und Makso
Also im BIOS steht PBO auf AUTO wo ich den Takt manuell einstellen kann weiß ich leider nicht, hab nur einmal in Ryzen Master den Takt auf 4,2 GHz und die Spannung auf 1,35V umgetellt lief auch gut, aber nach einem Neustart hat sich alles wieder zurückgesetzt.
In CPU-Z steht bei Max TDP "65W".
Und er läuft halt immer mit 4GHz und 1,1V.
Hast du wirklich Probleme oder irritiert dich das nur? Wenn du keine Probleme hast würde ich es auch nicht kritisierten, eventuell ist die Auswertung auch einfach nicht korrekt
Reaktionen: Kenji01
Windows Schnellstart ist schon deaktiviert gewesen, und in Ryzen Master steht bei PPT "7% von 395 W"
Na Probleme bis jetzt noch nicht, aber will wissen warum, weshalb, wieso?
Weil bei meinem Bruder sieht es ganz anders aus der hat 4,2 GHz und 1, 35V Spannung, da frage ich mich warum das bei mir nicht so ist.
Kann ja sein das mein CPU ne Macke hat.
Die Anzeige der 7% ist vermutlich nur die aktuelle Auslastung. Aber warum steht PPT auf 365? Standard ist soweit ich weiß 88! Hab das bei mir auf 70 gestellt, damit Verbrauch und Temperaturen gering sind.
Bzgl. des Vergleichs mit deinem Bruder: Gleiches Board? Gleiche BIOS-Version?
Im Übrigen sehe ich bei den 1,1 Volt absolut kein Problem. Benutz mal die Suche hier im Forum, die letzten Tage gab es zig Threads zum Thema Ryzen 3000 und Spannung. Nur stören sich eigentlich alle an zu hoher Spannung, du bist der erste, der die zu niedrig findet.
Hallo
Ich weiß nicht wo dein Problem liegt
Mein 3900x liegt bei 1,35 Volt bei 4,35GHZ
Das wohlgemerkt auf allen Kernen
Das schwankt aber auch stark, mal mehr mal weniger
Und weil er die 4,6GHZ nicht erreicht, ist er noch lange nicht defekt
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Eine PPT von 395 mit einer Spannung von 1,1V deutet daraufhin, dass die Bios Einstellungen falsch sind.
->Default Einstellungen laden und mit diesen nochmal prüfen.
Eine Anzeige von 4Ghz bei 1,1V bedeutet bei Ryzen 3000 nur, dass die potentielle Performance bei weitem nicht ausgeschöpft wird.
Normal ist eine Spannung von ~1.35V-1.485V je nach Auslastung der einzelnen Kerne.
Und darauf achten, dass nicht jedes Tool gut darin ist CPU Spannungen auszulesen.
