boastar
- Jan. 2006
CPU: AMD Ryzen™ 7 7700X
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken 4 Max
RAM: Corsair 32 GB DDR5-6000 (2x 16 GB) Dual-Kit
Mainboard: MSI PRO B650-S WIFI
SSD: WD Blue SN580 2 TB (M.2 NVMe)
Netzteil: be quiet! Pure Power 12M 750W (ATX 3.0)
Grafikkarte: Gainward GeForce RTX 4070 SUPER Panther OC
BSoD. Oft zu völlig zufällig, auffällig oft beim alt tabben aus spielen heraus oder beim booten. Meist CRITICAL_PROCESS_DIED.
Es werden keine Mini Dumps oder Memdumps in den Systemordner geschrieben. Den einzigen Minidump den ich habe, hat einen HYPERVISOR_ERROR (0x20001) für
amdppm.sys gezeigt.
Wenn nicht anders erwähnt haben Schritte keine Verbesserung gebracht oder keine Fehler an gezeigt)
CPU leicht undervoltet (Offset -10), was die Sache augenscheinlich besser gemacht hat.
BIOS Reset, Bios Update.
Windows 11 neuinstallation.
RAM durch jongliert, alle Bänke und einzelne Sticks.
Prime 95 a geschmissen. CPU ist nach wenigen Minuten am Thermal Limit, aber keine Abstürze, oder Fehler
Kabel neu an gesteckt, Graka raus und wieder rein.
Anderes (völlig unter dimensioniertes) Netzteil getestet.
Wärmeleitpaste erneuert, um falsche Kühkermontage aus zu schließen
SSD einmal komplett überschreiben lassen und verifizieren. Keine Fehler.
Rollback auf 466.36 NVIDIA Treiber
GPU Takt fixiert, boosting aus geschalten.
XMP an/aus hat keinen Unterschied gemacht
Irgendwann war das System erträglich stabil (Absturz alle 6 Stunden im Schnitt) durch moderates undervolting, alte NVIDIA Treiber und einer möglichst schlanken Windows 11 Installation. Grundsätzlich, je weniger im Hintergrund läuft, desto stabiler das OS.
Irgendwann war ich trotzdem wieder zu frustriert, hab neuen RAM geholt (diesmal mit CL 30 statt 36) um das aus zu schließen. Hat auch ein Expo Profil das ich seitdem verwende. Keine Besserung.
Habe dabei das BIOS zurück gesetzt. Seitdem wieder häufige Abstürze, ich habe es nicht in erträgliche Territorien zurück geschafft wenn ich versuche meine alten Einstellungen zu replizieren.
Ich glaube, ich sollte mit der Diagnose noch mal komplett von vorne anfangen. Vielleicht ist das Problem, dass ich schon ziemlich frustriert bin. Deswegen habe ich vielleicht geistig Dinge abgehakt, die noch mal betrachtet werden sollten.
Ich würde um Hilfe bei der Diagnose bitten, damit ich die Ursache eingrenzen kann und für das entsprechende Teil einen Garantie Fall aufmachen kann. Bis dahin sollte dies System Stabilität auf ein erträgliches Niveau erhöht werden. Zögert bitte nicht mit klipp und klar zu schreiben was als erstes zu tun ist. Mein Hirn ist seltsam, wenn mir jemand etwas aufträgt mache ich es auch. Selbst tendiere ich dazu Dinge als „hab ich schon gemacht und ausgeschlossen“ ab zu Haken und wo anders zu suchen.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
amdppm.sys gezeigt.
