Guten Morgen ![Lächeln :) :)](/forum/styles/smilies/smile.gif)
Kurz das Setup.
CPU: Ryzen 9 3900x boxed Wraith Prism
Mainboard: MSI MPG x570 gaming pro carbon WIFI
RAM: 32GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17 Dual Kit
Netzteil: 850 Watt LC-Power LC8850-3 Metatron Arkangel Non-Modular 80+ Gold
GPU: AMD Radeon 5700xt
Lüfter: Arctic Lüfter 140mm P14 PWM
Und zwar habe ich ein Problem mit meinem neuen Setup. Ich habe alles zusammengebaut (nicht mein erster PC), habe den PC an gemacht und alle Treiber geupdated und das BIOS natürlich gleich mit. Der PC lief ohne Probleme und ich konnte sogar eine Runde zocken.
Weder die CPU noch der RAM sind übertaktet.
Als letzte Einstellung habe ich im BIOS die Funktion, dass die USB Ports an sind, auch wenn der PC aus ist aktiviert. Nach einem Neustart passierte nichts mehr, also nochmal aus und nochmal versuchen. Der Anmeldebildschirm von Windows war ganz kurz zu sehen, danach gab's einen ganz kurzen bluescreen, PC ging aus. PC nochmal neu gestartet und er hat sich in dem" Automatische Reparatur wird durchgeführt" Fenster aufgehangen. PC 3 Stunden laufen lassen ohne Erfolg. Nochmal neu gestartet, BIOS reset, Jumper betätigt und neu an gemacht. Jetzt hängt sich der PC in der MSI Maske auf und die Tastatur funktioniert danach nicht mehr. Die Lüfter gehen an, die Kontroll-LEDs am Mainboard zeigen kein Problem an, nur der PC will anscheinend nicht booten. Und nur jedes 4.-5. Mal lässt er mich ins BIOS. Im BIOS wird RAM und CPU problemlos erkannt.
Danach ging die Fehlersuche los.
Ich habe wirklich alles versucht von dem auch in anderen Foren berichtet wird.
Alle Anschlüsse gecheckt und nochmal neu angeschlossen, auch den Displayport an der GPU.
RAMs gecheckt, einen RAM benutzt, Plätze getauscht, alten RAM verwendet, ohne Erfolg.
PC nur mit CPU und RAM gestartet, wieder nichts.
Festplatten gewechselt, nichts.
PC vom Stick gestartet und nur mit einer formatieren Festplatte gestartet, wieder nichts.
Dann habe ich meinen alten Ryzen 1700x rein geschmissen und siehe da, es läuft anstandslos, wieder den Ryzen 9 rein und es geht wieder nichts.
Hab den Ryzen 9 auf einem MSI B450 ausprobiert und da läuft er auch nicht.
Ich hab gelesen, dass CPUs in den seltensten Fällen defekt sind und jetzt bin ich mir unschlüssig, ob es noch an etwas anderem liegen kann.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Liebe Grüße.
Kurz das Setup.
Liebe Grüße.
