S-ATA 2x und neues Mainboard = Daten verloren?
Admirale
März 2003
hi,
hab mir ein neues system zugelegt!
vorher: Mainboard Epox-EP 8RDA3+
jetzt : Abit NF7-S
beide unterstützten Raid on Board.
nun hab ich festgestellt,dass wenn ich mein neues Board von Abit drin hab die Festplatten mit einer mitgelieferten Diskette des Mainboards erstmal den alten raid löschen muss und neu draufspielen muss, bevor ich überhaubt mit den festplatten arbeiten kann.
Leider gehen dabei alle Daten verloren!
gib es eine andere Möglichkeit dem zu verhindern?
oder ist das unaufhaltsam das neu konfigurieren mit der Diskette!
ohne dem startet er einfach nicht!
gr*
Nein, da lässt sich nichts machen. Es ist ehr Glück, dass das alte Array auf dem neuen Board erkannt wird bzw. läuft. Die Daten die du auf deinen alten Plattenarray hast musst du über dein altes Borad sichern. Windows wie auch Programme müssen jedoch neu installiert werden. Da führt leider kein Weg vorbei. Es kann auch sein das Abit einen ganz anderen OnBoard Controller hast, als Epox. So genau weis ich das auf die Schnelle aber auch nicht.
ok thx schon mal
wie sieht das denn aus bei der installation?
windows fragt mich ob ich die ATA Treiber vom Hersteller nehmen möchte!?
sag ich natürlich ja und verweise auf die mitgelieferte diskette
dann hab ich aber für Win XP 2 zur auswahl ::
Intel R 82801ER SATA RAID Controller for Windows XP
SILICON IMAGE Sil 3x12 SATA RAID Controller for Windows XP
nun bin ich etwas verwirrt
welchen denn nun??
Auf dem Abit NF7-S wurde der Silicon Image SiL3112 RAID 0/1 Controller verbaut. Also auch den dazu gehörigen Treiber installieren ;)
Dein Board hat beide Controller OnBoard.
Der Intel befindet sich in der Southbridge, der SiI auf einem exta Chip.
Du musst selbst wissen, an welchem Controller du dein Array betreibst.
ist das dann nun egal auf welchem?
oder gibt es da feine unterschiede??
Original erstellt von Bombwurzel
Ähhh, da verstehe ich etwas nicht ganz :freak: .
Wieso soll ein Intel-Treiber auf dem NF7-S AMD Athlon Board mit n-force2 Chipsatz eingesetzt werden??
Das Abit hat definitiv keinen S-ATA Controller in der Southbridge, sondern nur den separaten SI-Controller.
Nicht das NF7 mit dem IC7 verwechseln :D !
CU
TermyD
dann hätte ich noch eine frage!
hab gerade windows XP prof. neu installiert hab die nForce2 Treiber bis jetzt nur installiert
dann ging ich auf Systemsteuerung/System, dort wird ja alles angezeigt vom system über registriert für: bis Coputer und unter Computer erkennt er meinen CPU nicht wirklich!
ich hab einen 2500+ Barton
und er zeigt mir nur an:
Computer:
AMD Athlon(tm) XP
2.00 Ghz <- hab ich oc´d 10x200
1024 MB Ram
wie mach ich das, dass er ihn mir anzeigt?
demnach müsste er mir einen Athlon XP 3000+ Barton anzeigen oder???
Original erstellt von Admirale
Nein, Windows erkennt den wirklich nicht. Im BIOS wird er ja auch nicht erkannt. Das musst du noch auf kommende BIOS Updates warten. Somit wird nur die reale Taktfrequenz angezeigt. Das reicht doch, oder?
joa reicht schon,
aber die kleiniggkeiten machens ;)
nein spass!
was meint ihr sollte ich mir dann ein neues Bios druff hauen??
hab das Abit NF7-S rev. 2.0
gibt es vielleicht schon ein update das den erkennt?
und nochwas!
wo sehe ich welche version er vom Bios nun druff hat??
hab jetzt zwar die neuste Biosversion draufgehauen, weiss aber nicht genau ob er sie nun hat oder nett?
Also, AMD hat doch vor kurzem den 3000+ Barton mit 200 MHz FSB vorgestellt. Somit kommt früher oder später ein neues BIOS raus, welches eben diesen neuen Prozessor erkennt. Kann jedoch noch ein Weilchen dauern. Und dadurch erkennt Windows auch diesen, da der Prozessor über das BIOS ausgelesen wird. Zum Auslesen diverser Daten, wie auch dem BIOS, kann ich dir AIDA32 empfehlen. Dort findest du alles was du wissen musst/willst.
Edit:/ Ich hab gerade noch mal nachgeschaut. Ein Barton 3000+ (200 FSB) hat einen realen Takt von 2100 MHz. Da deiner 2000 MHz hat und somit einen 2800 er entsprechen würde und da es einen solchen seites AMD nicht geben wird, wird es bestimmt kein BIOS Update geben der ihn auch als einen solchen erkennt. Ist doch aber halb so schlimm.
Abit hat seit einiger Zeit auch ein Flashmenu, das unter Windows läuft.
http://fae.abit.com.tw/eng/download/dl_flashmenu.htm, der direkte Link:
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/flashmenu/FlashMenu121.exe
FlashMenu™ supports following models (Aug 13, 2003)
AT7
AT7-MAX2
BD7 / BD7-RAID
BD7-E
BD7II / BD7II-RAID
BE7 / BE7-RAID
BE7-B
BE7-G
BE7-S
BG7
BG71
BG7E
BH7 / BH7-E
BH71
IC7-G / IC7
IS7 / IS7-E / IS7-G
IS7-M
IT7
IT7-MAX2
IT7-MAX2 V2.0
KD7
KD7-RAID
KD7A
KD7-B
KD7-G
KD7-S
KR7A / KR7A-RAID
KR7A-133 / KR7A-133R
KT7A v1.3
KX7-333 / KX7-333R KV7
NF7 / NF7-S / NF7-M
NF7 / NF7-S V2.0
NV7-133R
SA7
SR7-8X
VI7
