Sabertooth 990FX R2.0 + X-Fi Titanium Soundkarte = Karte wird nicht erkannt
  • Ersteller Ersteller SirToast
  • Erstellt am Erstellt am
S
SirToast
Moin zusammen,
ich habe das Sabertooth 990FX R2.0 (angeblich neuware) geschenkt bekommen.
Wenn ich meine Grafikkarte in den PCIe x16 Slot1 stecke, und die Soundkarte in den untersten PCIe Slot (x16 Slot4 mit 8 Lanes), dann wird die Soundkarte nicht erkannt, und wenn die doch mal erkannt wird, dann hängt sich der Treiber auf und es gibt einen ganz metallischen und hochfrequenten Klang...
Verschiebe ich die Soundkarte in den PCie SLot direkt unter dem Grafikakartenlüfter (ist der x16 Slot 3 mit 16 Lanes) funktioniert alles bestens...
Da ich in nächster Zeit vielleicht Coressfire plane, müsste die Soundkarte wieder auf den untersten Slot, wo sie leider nicht funktioniert... und so wie es jetzt ist, ist es auch nciht für die Lüfter optimal...
Ist es so, dass nur PCie Slots 1 bis 3 angeprochen werden, und wenn in 2 und 3 keine Karte ist, wird der Slot 4 nicht überprüft?
Oder ist das ein defekt? Rechnung sprich Gewährleistung habe ich noch.
In dem Handbuch gibt es eine Tabelle mit den IRQ Assignments...daraus werde ich aber nicht schlau.. Seite 37!
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/SABERTOOTH_990FX_R2.0/G7335_Sabertooth_990FX_R2.pdf
Mein System
CPU: FX 8350
RAM: G.Skill Ripjaws-X Memory 8GB (2133MHz)
Mainboard: Sabertooth 990FX R2.0
Grafikkarte: HIS R9 280X OC
Soundkarte: X-Fi Titanium
Netzeil: Pure Power 6030W be quiet
Samsung SSD für Windows 7 und Seagate 3 TB für Daten
Für eure Antworten schonmal vielen Dank!
nein so funktioniert das nicht, alle anschlüsse sind selbstschaltend, da muss nichts *im oberen stecken* damit der untere an ist
ich würde einen defekt nicht ausschliessen da ich das selbe board in einem 2. pc habe und dort im letzten pcie slot eine asus phoebus steckt und wunderbar funktioniert
Leg mal die CD ein, dann
http://oi59.tinypic.com/rrrz3t.jpg
Driver Uninstallation + Hacken bei Delete all Shared Creative audio Driver Files
neustart
und das gleiche nochmal mit Install und häckchen bei Override.
Neustart
Danach ganz normal installieren was benötigst DTSusw + updates.
Geht das nicht schicks zurück
Danke euch beiden!
@kaan80 Die CD habe ich nicht..habe immer die neusten Treiber von Creative runtergeladen (bzw. früher auch mal die PAK)
Wenn ich die Soundkarte im untersten Slot einbaue, und dann den PC neustarte wird sie erkannt und gibt einen sehr metallishen und verzerrten Klang von sich. Wenn es so ist, kann ich Treiber installieren und danach funktioniert es kurzzeitig.
Doch sofort nach einem PC Neustart wird die Karte nicht mehr erkannt. Auch nicht im Gerätemanager...
Wie gesagt, in dem PCie Slot darüber funktioniert sie mit jedem Treiber und immer.
Kann ich von einem Defekt des Mainboarsd ausgehen?
@kaan80 Dein Tipp hat leider nicht geholfen :(
kann man bei AMD den Soundkartentreiber (internen) löschen? Wenn ja, das mal machen und dann die Creative Treiber installieren. Meine X-Fi mag es überhaupt nicht, wenn der eigne NV Soundtreiber drauf ist.
was ist denn ein amd interner soundtreiber?
redest du von dem GRAFIKKARTEN soundtreiber? falls ja, das geht
das board an sich hat nen Realtek ALC892 der sich im efi abstellen lässt, dadran wird es aber nicht liegen
ich schätze mal der komische klang im letzten slot kommt weil ein ground kontakt im pcie nicht richtig fest ist, damit ist das board defekt
@Rollensatz
Das Problem kann ich eigentlich aussschließen, da die Karte einen Slot weiter oben wunderbar funktioniert.
Nur im untersten, wo ich sie gerne haben würde, funktioniert sie nicht!
@shookon3
Das wird es warscheinlich sein, kurz nach dem Einbau der Karte funktioniert sie auch...später aber wird sie nicht mal im Gerätemanager angezeigt.
Also ein Treiberproblem, sondern Hardwaredefekt
EDIT: Habe das Board eingeschickt. Hoffentlich funktioniert das Neue :)
Wenn der Soundchip auf dem MB abgeschaltet, die Soundkarte eingesetzt wurde aber nicht funktioniert, so liegt ein evtl. IRQ-Konflikt vor -
evtl. nach dem Einsetzen der Soundkarte ein BIOS-Rset ausführen und anschließend
DATUM / Bootreihenfolge / SATA-Mode überprüfen - Onboard-Soundchip > disabled
MB starten - TESTEN
