[SammelThread] Athlon 64 Optimale Speichereinstellungen
AlanMozilla
März 2004
Hi
Das es manchmal Probleme mit dem Speicher gibt beim Athlon 64
versuch ich mal einen Sammeltherad zu starten bei dem ihr eure
Ram Einstellungen posten könnt bei der euer System einwandfrei läuft.
Dazu braucht man nicht die Einstellungen abschreiben sondern einfach einen Screen-
shot des A64 Tweakers (Version 0.6) zu posten.
http://home.exetel.com.au/codered/A64Tweaker/A64Tweaker_V0.6beta.zip
Mit der Post eurer Werte könnt ihr denen helfen bei dem das Bios falsche Speicherwerte
einstellt und somit für Instabilitäten vor allem beim Overklocking sorgt.
Ich musste selbst die bittere Erfahrung machen, 1 unscheinbarer Wert falsch
eingestellt und schon läuft alles instabiel. Die Beta Biose mit denen nagelneue Boards
heutzutage ausgeliefert werden leisten auch ihren Beitrag zur Problematik.
Also lasst die anderen nicht hängen und postet eure Werte.
Wichtige Infos sind die ihr neben dem Screenshot Posten solltet.
- CPU (Clawhammer, Newcastle oder Winchester sehr wichtig da die Speicherkontroller leicht verschieden sind)
- Ram (Hersteller und Bezeichnung, wenn möglich auch den verbauten Module)
- wie viele Module (singl oder dualchannel und wo sie reingesteckt wurde, z.B: blaue Slots)
- Mainboard
Mit CPU Z könnt ihr nachschaun welchen CPU ihr habt, wenn nicht sicher
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
Mit Everest könnt ihr die Module Auslesen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/everest/
Bei dieser Gelegeinheit möchte ich Computerbase bitten den A64 Tweaker ins
Downloadverzeichnis mit aufnimmt. Für den A64 ist es wirklich das Übertool.
Wichtig:
Wer diese Werte übernimmt muss diese im Bios eingeben und nicht mit dem
A64 Tweaker under Windows.
Wichtig:
Um den Tread übersichtlich zu gestalten bitte nur kurz die Infos
über euer System posten (siehe unten) und den Screenshot des A64 Tweakers.
Weitere Screenshots, wie Speichertransfer usw. sind erwünscht.
Wenn es geht bitte hier keine Frage stellen, es ´sollte hier nur darum gehen
stabiele Speichereinstellungen zu posten um Usern bei Problemen zu helfen
bzw. Overklocking Vorlagen zu liefern.
Eine Erklärung aller Abkürzungen der Speichereinstellungen
und wie sie sich Auswirken findet man hier
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=329627
Vielen Dank für euer Mitwirken. :)
Re: OCZ VX
CPU: Winchester S939 3200+@2.6GHZ
RAM: OCZ VX DDR400@DDR533 (Winbond BH5/6) 1.5-2-2-7 3.5Volt, 2 Module "orange Slots" dual Channel
Board: DFI Lanparty nF4
Re:Kingston DDR400 (Infineon)
RAM: Kingston DDR400 (Infineon) 3-3-3-8 2.6Volt, 2 Module "orange Slots" dual Channel
sehr problematischer Speicher, mit den Einstellungen läuft er aber stabiel.
CPU : A64 S939 3500+ Newcastle
MoBo : Asus A8V Deluxe @ Bios-Standardeinstellung
RAM : 2x512MB Corsair TwinX-3200LL in DualChannel @ MoBo-Autoeinstellung (2-3-3-6)
Zunächst mal Danke für die Infos! :schluck:
Klasse gemacht! :)
Anbei meine Werte und ein paar Fragen zu den Einstellungen, da mich das BIOS ganz schön verwirrt:
- DRAM drive strength:
- DQS Skew control:
- refresh period:
Wie verhält es sich gerade mit den Werten in der rechten Spalte, kleiner = besser? Wenn Du da vll noch ein paa Tips geben könntest....;)
[Edit: ich meinte natürlich die rechte Spalte... :rolleyes: ]
Die geposteten Werte teste ich gerade mit Prime...;)
Edit: Daten vergessen...:freak:
CPU: A64 3000+
MoBo: DFI NF4 Ultra
RAM: OC-Wear TCCD 2-3-3-6 @ 2,6 V
hier meine werte:
sind noch ein wenig schärfer gamacht dorch das tool;)
1-2-2-4@2.65V
normal laufen sie mit 2-2-2-5@2.65V
System:
ABIT AV8 K8T800 PRO
AMD Athlon 64 3500+ Winchester (klar dass der S939 ist;))
Corsair TWINX1024-3200XLPRO
Op0s!T
So, bin noch am probieren, aber das läuft stabiel...;)
Edit System:
CPU: A64 3000+ Winchester
MoBo: DFI NF4 Ultra
ich bekomme max 2-2-2-4 zum laufen aber das bringt so gut wie nix, bei 1.5-2-2-5 ist er abgekackt :(
Hi
vielen Dank für euer mitwirken. :)
Wichtig:
Wenn es geht bitte hier keine Frage stellen, es sollte hier nur darum gehen
stabiele Speichereinstellungen zu posten um Usern bei Problemen zu helfen.
Bzw. Beim Overclocken Hilfestellung zu leisten, Ein Flascher Wert und schon
ist es nämlich beim Overclocken ganz schnell zu enden.
z.b. muss man beim VX Ram und einen Winchester IDle Cycle Limit auf 256 stellen,
bei Newcastel kann man hingegen 16 einstellen.
Row Refresh Cycle Time (TRFC) läuft mit der Einstellung 24 am betsen auf einem
Winchester wenn man DDR600 überschreiten will, bei einem Newcastle hingegen
kann man auch niedrigere Werte einstellen. Hingegen kommt ein Winchester
auch mit einer CAS Latency (TCL) unter 2 meist gut zurecht, bei einem Newcastele
ist das problematischer. Einen guten Test gibt es bei Anandtech.
Demnach ist bei einem A64 DDR533 mit 2-2-2-7 schneller als DDR600 mit 2.5-4-3-7
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2369
"Zunächst mal Danke für die Infos! :schluck: Klasse gemacht! :) "
Schließe mich. Habe aber ím Moment einfach zu wenig Zeit zum selber testen. (Könnte aber glatt noch ein DFI-special-Thread werden dies hier am Ende - nirgendwo sonst gibt es (bis jetzt...;) ) ja auch soviel Bedarf.)
Hänge hier meine/n Screenshot/s an, so bald vorliegt.
Ok, hier meine Werte. CL2 funktioniert anscheinend ni9cht, weiss noch nicht ob das der Grund für Abstürze war...
CPU: AMD Athlon64 3000+ @ 4000+ (2600Mhz) Winchester
Mobo: MSI K8N Neo2 Platinum (nForce3 Ultra)
RAM: 1x TwinMos Twister CL2 + 1x Infineon CL2.5 (2x512 Dualchannel)
CPU: AMD Athlon 64 4000+ Clawhammer 2.4GHz @ 2.6GHz
RAM: 1GB DDR-433 Corsair TWINX 3600XL Platinum Serie CL 2-2-2-4 2.7 Volt 2 Module "blue Slots" dual Channel
Board: GA-K8NSNXP-939 (DPS + Dual BIOS)
CPU: Winchester S939 3500+
RAM: 1GB Kingston DDR400 PC3200, 3.0-3-3-8, 2 Module blaue Slots kein Dual Cahnnel
Board: ASUS A8V-Deluxe
Schendie in den Test ja nicht so toll ab, hmm hat jemand idden wie ich was verstellen könnte?
OCZ Platinum Rev2 (Samsung TCCD) DDR400@DDR600
CPU: Clawhammer S939 4000+
RAM: OCZ Platinum Rev2 (Samsung TCCD) DDR400@DDR600 "orange Slots" dual Channel 2.8 Volt
Re: OCZ VX
Auf den OCZ VX sind doch Winbond CH5 auch UTT genannt , oder nicht?
Re: OCZ VX
Die Timings sind aber realtiv langsam. bei meinem hab ich ca 70mb mehr in Sandra.
Ich weiß nicht vor allem deine settings von den TCCD sind ja nen Kracher die sind ja so langsam. was bringt das noch?
CPU: Athlon64 3200+ Clawhammer (S. 754)
Mobo: ASUS K8V SE Deluxe
Speicher: Kingston HyperX PC3200 CL2.0-3-3-6 @2,7V (1GB Dualchannel-Kit)
So, mal (endlich) bei höheren Taktraten:
A64 3200+ @ 10 x 250 MHz / 1,55 V
OC-Wear 3-4-4-8 @ 250 MHz 2,8 V - langsam laufen mir die Timings weg... :rolleyes:
mit OC hab ich folgende werte erreicht:
AMD Athlon64 3500+@ 240*11 (2640MHz)
Corsair TWINX1024-3200XLPRO@ 240 (ddr480) @ 2-3-3-5
ich ärgere mich nur dass ich nicht höher komme als 240Mhz mit dem ram:( ich weiß auch
nicht wirklich woran es liegen könnte... allerdings tippe ich irgendwie auf das mobo....
Op0s!T
