[Sammelthread für sonstige Anfragen] Ist meine Temperatur in Ordnung?
ja also dann fur mal intel an und lass dir was schriftliches geben
Sollten die Temps bei meiner Lukü nicht tiefer sein
Hey,
Temps sind zwar alle im grünen Bereich (alle Angaben im idle), jedoch bleibt da relativ wenig Spielraum für oc. Glaube dass ich da etwas falsch gemacht habe, sollten die Temps bei dieser Kühlung nicht tiefer sein? Raumtemperatur ca. 25° - 27°C
My PC
Geschlossenes Case:
Offenes Case:
Temps
Offenes Case: im idle
Geschlossenes Case: im idle
Hab den CPU wieder auf Standarttakt gesetzt. Nichts übertaktet, alle Lüfter laufen auf 100%. Hab hinten den SilenX 12mm x 38mm mit 1400rpm (Förderleistung: 153 m³/h), CPU Kühler Zalmann 7900 LED und vorne noch einen kleinen 80 mm bei den HDD zur Luftzufuhr (extrem schwach). Ober dem SilenX bläst noch das NT Be Quiet Dark Power Pro Luft raus.
Sind die Temps für die Kühlung normal? Hat jemand Verbesserungsvorschläge?
mfg
LotQ
Danke
AW: Sollten die Temps bei meiner Lukü nicht tiefer sein
Blödsinn, alles im grünen Bereich.
mfg,
Markus
Das sehe ich auch dass sie im grünen Bereich sind, jedoch bleibt da wenig raum für overclocking, wollte Fragen ob etwas falsch ist da die Temps eigentlich niedriger sein müssten.
Du solltest mal gucken, wo die ganze luft da überhaupt reinkommen soll, die du da rausbläst.
Das ist ja das Prob. weiß nicht wie ich da Frischluft Zuführen sollte. Ist ein Prob mit diesem Gehäuse
Als Vergleich:
Luftzufuhr: ca. 20-30 m³/h
Luftabfuhr: ca. 200 m³/h
Du könntest ja vorne am Gehäuse die Blenden unter den DVD-Laufwerken entfernen und einen Lüfter dahin bauen.
Falls du 3 freie Laufwerkschäte hast kannst du da einen 12 cm Lüfter hinbauen der Luft ins gehäuse bläst.
Hab nur 2 freie wegen der X-Fi Fatal1ty
jetzt nimm die säge und nimm die axt, zerhack es selbst ich zähl bis zehn und mach ich meine augen auf, will ich nen 120er drin sehn. sag hey hey hey hey, sag whoosh whoosh whoosh whoosh whoosh...
was ich damit sagen will: selbst ist der mann, das case ist nicht klein, mach platz für einen 120er, denn du brauchst einen luftstrom in dem case. wahrscheinlich bringt der 80er vorne garnix, weil der unterdruck im case so groß ist, dass die luft auch ohne sein zutun aus allen öffnungen zuströmt... ich mein, 50° idle für nen x2? mit nem 7900? also mir wäre das zu hoch, selbst ohne cnq.
Dann ist meine Idee doch nicht so ganz hirnrissig.
Du könntest doch einfach das Panel der X-Fi Karte herausnehmen da das ja sowieso niemand braucht. Sonst musst du dir einen stärkeren 80 mm Lüfter kaufen um etwas mehr Luft in das Gehäuse zu bringen.
Ok, werd ich machen, danke an alle.
Danke
mfg
Lotq
Hab gerade ausgemessen. Hätte da einen Platz von 14,5 x 12,5 cm. Da könnt ich genauso einen 120er reintun. Oder?
mfg
LotQ
Wo ist dieser Platz?
Vorne unten wo dein 8 cm Lüfter ist oder oben bei den Einschüben?
Für die Einschübe gibt es von Scyte soweit ich weiss einen Lüfter mit Gehäuse und Staubfilter. Kama Bay oder so heisst das Teil. Das könntest du einfach in die Laufwerkseinschäbe einbauen. Leider dreht der Lüfter da nur mit 800 Umdrehungen und fördert nicht allzuviel Luft.
Aber in in ein Loch von 14.5 x 12.5 sollte ein 12 x 12 cm Lüfter locker hinpassen.
Wenn du nicht zufriden bist bau dir ned Radiator auf der Seite ein... so 120mm² mindestens, der auf das Motherboard bläst, allein um deinen Lüftern genug kaltluft-nachschub zu bringen, außerdem kühlt der noch FSB und passive Mainboardkühler, kann also nicht schaden...
Außerdem ist ein guter großer Radiator nicht laut, du bracuhst ihn ja nicht wegen dem Luftstrom, sondern nur um überhaupst kalte Luft ins gehäuse zu stopfen, den Luftstrom machen dann neine CPU, und GPU lüfter, für die entwertung bzw rausblasen ist dann das Netzteil zuständig, wennst schon ein neueres hast...
bei mir hat der eine radiator immerhinn 10° gebracht... von 40° idle auf 30° idle und von 50° last auf 40° last bei einem um 25% übertakteten 939 athlon63 +3000... und ner radeon x1800xt auch drinnen, die bläst auch heiße luft raus .. also 80 grad gpu temp und so
mfg
Hast du einen Link was für welche du meinst?
Danke
Das muss ein Messfehler sein, oder??? :o:o:o
Einen Radiator? Das ist doch für eine Wasserkühlung wenn ich mich nicht irre oder verstehe ich etwas falsch?
Das ergiebt irgendwie keinen Sinn. Er hat Probleme mit seiner Luftkühlung und soll sich dann einen Radiator in die Seitenwand bauen?
Ich denke nicht das das viel bringt zumal er ein schönes Seitenfenster hat und das sicher nicht schrotten will. Er braucht eine bessere Luftzufuhr und einen guten Luftstrom.
Sein Problem wäre nur mit Luft in das Case blasen nicht so einfach gelöst, da seine Graka die Luft nicht nach aussen befördert sondern die "verbrauchte" Luft wieder ins Case bläst.
Ich denke ein weiterer Lüfter in der Front könnte in diesem Fall schon einiges bewirken.
Um die Temperaturen fürs erste mal zu senken könntest du den CPU auch mal normal Takten oder mal die Seitenwand abnehmen könnte auch helfen.
Dann könntest du die Temperaturen Posten damit man ausschliessen kann, dass das OC vielleicht etwas damit zu tun hat.
Hast du die CPU-Temp schonmal mit Coretemp gemessen oder mit Everest?
ein radiator ist nach der physikalischen definition ein objekt, dass wärme an seine umgebung abgibt. zum zwecke der kühlung also ein wärmetauscher.
sowohl 120mm² (=1,2cm², entspricht einer seitenlänge von knapp über einem cm) als auch die bezeichnung radiator ergibt so keinen sinn ;)
ich nehme stark an es handelt sich einfach um einen 120er lüfter.
@Lord of the Qua: ich weiß zwar nicht, was temp1-3 sind (wobei mir temp3 besonders sorgen macht, denn normalerweise bedeutet 127° so viel wie "sensor nicht angeschlossen", aber die ist ja im idle WESENTLICH niedriger), aber ich weiß, was core ist und 67° unter last ist ja wohl ein witz, das ding glüht ja regelrecht. aus den allgemein stark ansteigenden temperaturen deute ich, dass es sich nicht um ein problem des kühlers sondern um stehende lufttaschen handelt.
und eigentlich meinte ich, dass du dir vorn unten z.b. mit einer stichsäge ein genügend großes loch für einen 120er sägen solltest ;) wenn du dem nicht gewachsen bist, dann lass es machen oder besorg dir ein case, dass ausschließlich auf 120er setzt.
Lord of the Qua schrieb:
Hey,
Temps
Diese Temps sind ohne OC. Diese haben sich schon immer in diesem Bereich bewegt, was auffällig ist, hab ich das Case offen, so sind die Temps (außer HDD) viel niedriger. Der CPU ist um 10°C kühler.
