Inhalt
Kreislauf:
Frei zu definierender Kreislauf; Kreislaufanordnung, verschiedene Radiatoren und viele weitere Parameter wie Lüftergeschwindigkeit, Pumpendrehzahl, push/pull usw. inkl. errechnung der Temperatur von CPU und GPU anhand von 9900K, 3700X, 2080 Ti.
https://www.computerbase.de/forum/t...ge-der-komponenten-usw.2002805/#post-25343476
Druckverlust:
Interaktiver Vergleich zwischen DDC-1T+ und D5 mit frei zu definierenden Parameter; Pumpendrehzahl, Pumpenanzahl, Pumpenanordnung (seriell/parallel); Komponentenauswahl und Anzahl, Schlauchdurchmesser ID 8 - 13 mm, Leitungsart (Schlauch/Rohr), Fittingauswahl (8 -13 mm, gerade, 90°, 45°) etc.
CPU Rechner:
CPU Temperatur bezüglich 9900K und 3700X mit frei definierenden Parameter an einem XPX: Volumenstrom, Wassertemperatur, Wärmeleirfähigkeit vom Kühler und HS, HS-Dicke usw.
Tempsens. Kalibrierung (DS18B20)
Unterschiedliche Methoden der Sensorkalibrierung, Beispiel DS18B20, im Vergleich zu einem DakkS kalibirerten PT100 Kalibriergerät.
Wärmeübertrager Lam 240x30:
240x30 inkl verschiedener Lamellenabstände
Wärmeübertrager 240x30:
240x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x30:
360x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x30:
480x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 280x30:
280x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 420x30:
420x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 560x30:
560x30 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 240x45:
240x45 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 240x60:
240x60 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x45:
360x45 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x45x2:
360x45 Größe 2 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x45x2,5:
360x45 Größe 2,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x60:
360x60 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x60x2:
360x60 Größe 2 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x60x2,5:
360x60 Größe 2,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 360x60x3:
360x60 Größe 3 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x45:
480x45 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x45x2:
480x45 Größe 2 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x45x2,5:
480x45 Größe 2,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x60:
480x60 Größe 1,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x60x2:
480x60 Größe 2 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x60x2,5:
480x60 Größe 2,5 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 480x60x3:
480x60 Größe 3 mm Lamellenabstand
Wärmeübertrager 2x360x30 r:
zwei 360x30 reihe
Wärmeübertrager 3x360x30 r:
drei 360x30 reihe
Wärmeübertrager 2x480x30 r:
zwei 480x30 reihe
Wärmeübertrager 3x480x30 r:
drei 480x30 reihe
Wärmeübertrager 2x420x30 r:
zwei 420x30 reihe
Wärmeübertrager 3x420x30 r:
drei 420x30 reihe
Wärmeübertrager 2x560x30 r:
zwei 560x30 reihe
Wärmeübertrager 3x560x30 r:
drei 560x30 reihe
Vergleich 240x30 - 480x30
Vergleich zwischen 240x30 - 480x30
Vergleich 360x30 - 280x30
Vergleich zwischen 360x30 - 280x30 und 480x30 - 420x30
Vergleich 240x30 - 240x60
Vergleich zwischen 240x30 - 240x60
Vergleich 360x30 - 360x60
Vergleich zwischen 360x30 - 360x60
Vergleich 480x30 - 480x60
Vergleich zwischen 480x30 - 480x60
Vergleich parallel / reihe
Vergleich zwischen zwei und drei 360x30 - 480x in reihe und parallel
Lamellenform:
Vergleich verschiedener Lamellenformen bezüglich Wärmeübertrager anhand 240x30
Lackschicht:
Auswirkung der Lackschicht und der Wärmeleitfähigkeit des Material vom Wärmeübertrager auf dessen Kühlleistung.
Mora
Vergleich zwischen unterschiedlichen Mora 3 360 und Nova 1080
Heatpipe :
Datensatz zu DH15 und AC Freezer 33
Alphacool XP3 :
Wasserkühler Nexxos XP3
Alphacool XPX:
Wasserkühler XPX
Watercool Heatkiller:
Fullcover Gafikkartenkühler
Wärmeleitmittel:
Vergleich Flüssigmetall/WLP anhand verschiedener CPU
Schichtdicke:
Schichtdicke in Abhängigkeit von der Anpresskraft und Temperatur bezüglich 9900 K
Direkt DIE:
Vergleich mit und ohne Heatspreader an einem 9900K, 8700K, 2700X
Wärmestromdichte:
Vergleich Temperaturdelta zwischen Grafikkarten und CPU in Abhängigkeit der Leistung zur Die Size.
Kreislauf:
Druckverlust:
CPU Rechner:
zwei 360x30 reihe
drei 360x30 reihe
zwei 480x30 reihe
drei 480x30 reihe
zwei 420x30 reihe
drei 420x30 reihe
zwei 560x30 reihe
drei 560x30 reihe
Lamellenform:
Lackschicht:
Mora
Heatpipe :
Alphacool XP3 :
Alphacool XPX:
Wasserkühler XPX
Wärmeleitmittel:
Schichtdicke:
Direkt DIE:
Wärmestromdichte:
