Samsung 49" C49G95TSSRXEN flackert
DerNoob95
Feb. 2023
ich habe das Problem dass mein Bildschirm flackert, und teilweise den Displayport nicht erkennt.
Zu meinem System:
Nvidia RTX 4080
Intel i9 13900K
ROG Maximus Z790 Apex
Corsair Dominator DDR5 64GB
BIOS sowie alle Treiber sind auf dem neuesten Stand.
Bin euch um jede Hilfe Dankbar.
PS: über HDMI kein flackern
  • War das schon immer so? Wenn nein, seit wann?
  • Hast du etwas verändert?
  • Hast du ein anderes kabel getestet?
joa dann hast du ein problem mit dem DP kabel. oder der port ist defekt. getestet?
Habe das system seit 2 Monaten am laufen, Probleme sind vor einer woche aufgetreten
Kommt noch was?
Warum nur eine von mehreren Fragen beantwortet?
Anderes Kabel werde ich testen, jedoch ist das Setup nicht verändert worden, habe das aus dem Lieferumfang enthaltene Kabel verwendet.
Habe auch temporäres Flackern im Bild, ohne dass der Bildschirm ganz aus geht.
Habt ihr eine Empfehlung für ein garantiert gutes DP Kabel?
Vorab besten Dank!
Achtung! Bevor man auf die 1019 updatet, sollte man wissen, dass damit (bei mir zumindest) das Flackern zurückgekommen ist und man kann von der 19 nicht mehr auf die 16 zurück. Durch das Update 1019 hat sich leider nicht mal etwas verbessert.
Ich konnte das Problem lösen. Wenn man G-Snyc mit der aktuellen Version 1019 verwendet, flackert es, solange VRR Control AUS ist.
