m.Kobold schrieb:
SSD ist nur mit 130Gbyte belegt gewesen von max 460.
Und in den Reviews sind die SSDs meist leer, damit ist die Chance das beim Test der Zugriffszeit, bei dem irgendeine beliebige Adresse ausgelesen wird (der wird Low-Level gemacht, was dann auch immer gerne mal nicht möglich ist, weil eine Sicherheitssoftware oder -einstellung des OS diese Low-Level Zugriffe verhindert) dann fast 0, dass unter der Adresse wirklich Daten abgelegt sind. Dann braucht und kann der Controller gar nichts aus dem NAND lesen und antwortet sofort, sobald er das gemerkt hat. Bei Deiner rund rund ein Viertel belegt, bei rund einem Viertel der Zugriffe muss also wirklich etwas aus dem NAND gelesen werden und das dauert natürlich seine Zeit und dann dauert es länger bis die Antwort da ist. Da AS-SSD die Mittelwerte anzeigt, wird also eine umso höhere Zeit angezeigt, weil dabei öfter wirklich Daten aus dem NAND gelesen werden müssen.
Daher passt die Art so zu Benchen zwar für HDDs, die wissen ja nicht wo wirklich Daten stehen und wo nicht und fahren die Position an und lesen dann aus was da steht, auch wenn dort noch immer das steht was beim Low-Level Formatieren im Werk geschrieben wurden, nämlich 00.
m.Kobold schrieb:
Ich habe übrigens Elite Dangerous beim Levelladen (Einzelspieler) testet und die Ladezeit wurde um 40% reduziert, lag wohl doch nur am FFXIV Benchmark.
40% ist doch gar nicht so schlecht, Benchmarks spiegeln eben die Realität nicht immer besonders gut wieder.
m.Kobold schrieb:
Und deine Aussage bezieht sich jetzt auf meinen i5-6600k?
Nein, generell, der i5-6600k ist schon eine schnelle CPU und wie Du siehst bremst er trotzdem, denn alleine von der Leseperformance der SSD her, wären sonst wohl mehr als 40% Verbesserung der Ladezeit drin. Wobei man aber da auch genau schauen müsste wie genau geladen wird, so wie lange die Zugriffe sind und wie viele parallel erfolgen. Aber auch bei kurzen Zugriffen und Parallelität ist eine 960 Evo schon schneller als eine m500, vergleiche mal die 4k Lesend (bei QD1) der beiden, da schafft die 960 Evo auf optrimal getunten Systemen so knapp über 50MB/s, die m500 typischerweise nur die Hälfte. Die 850 Evo liegt da auch bei 50MB/s und es könnte also sein, dass diese 40% Gewinn bei der Ladezeit auch schon mit der 850 Evo erreicht worden wären, wenn eben beim Laden viele solcher kurzen zufälligen Lesezugriffe erfolgen.
