Hi, wer kennt das nicht, die Tonerkartuschen sind noch voll und der Chip sagt, dass sie leer sind und nichts geht mehr.
Für die Samsung CLX Reihe habe ich einen Trick gefunden. Wenn man neue Tonerkassetten einbaut, drei von den vier Tonerchips mit Tesa überkleben. Der Drucker gibt beim Starten dann zwar die Fehlermeldung, dass drei Toner leer sind, solange aber noch eine in Ordnung ist, kann man mit der Pfeil links Taste auf weiter gehen und trotzdem starten. Er funktioniert einwandfrei, nur, dass das rote Lämpchen blinkt.
Wenn der Zähler der nicht überklebten Kartusche "leer" anzeigt, einfach den Tesastreifen einer der anderen Kartusche entfernen. Der Toner sollte so deutlich länger, zwei bis dreimal so lange, halten.
Hat schon jemand hier im Forum den Chip auf der Hauptplatine gewechselt um die Counterfunktion völlig zu deaktivieren oder eine andere Lösung gefunden? Dass die Tonerchips und der Trommelchip auch einzeln gekauft werden können, ist bekannt.
