Samsung Galaxy S2 Akku
Dubsteq.
Cadet 1st Year
Nov. 2013
Guten Abend,
mein S2 lädt nicht mehr auf, geht nicht mehr an und funktioniert nur teilweise kurz.
Heute morgen habe ich bemerkt, dass das Handy nach ca. 20 min spielen im Bus ziemlich heiß geworden ist. Nach 7 Stunden in der Hosentasche ohne Benutzung, war der Akku alle. Bei den folgenden Aufladeversuchen passierte nicht viel. Teilweise erkannte das Handy das Ladegerät, teilweise nicht. Mit einem anderen Ladegerät habe ich es auch versucht, wieder erkennt er es nur mehr oder weniger. Dann heute abend wurden mir 39% Akku angezeigt. Ich nahm das Ladekabel raus, das Handy ging aus und ich startete es neu. Auf einmal wurden mir wieder nur 1% angezeigt. Jetzt ist der Akku leer, das Kabel wird nicht mehr erkannt und man kann das Handy nicht ohne Akku starten.
Es gibt nun 2 Vermutungen von mir, nämlich, dass der Akku kaputt ist, da dieser ja vorhin so heiß war, oder das irgendwas zwischen dem Kabel und dem Akku nicht stimmt.
Eine Freundin hat auch ein S2, ich würde dann ihren Akku testen, das allerdings erst Montag.
Hat einer Erfahrungen damit? Was glaubt ihr? Bitte um Hilfe!
MfG, Dubsteq.
genau das selbe Probelm hatte ich auch, ist aber schon länger her. Jedenfalls ging das Handy am nächsten Tag wieder normal an und es hat auch wieder normal geladen. Keine Ahnung was da los war..
Ich HOFFE, dass es das auch bei mir tut.
Es kam erst vor einem Monat von einer fünfwöchigen Displayreparatur wieder...
Hey,
hab meinen Akku heute auch tauschen müssen, hab direkt den Extended mit 2000mah (oder so ähnlich) bestellt, klappt jetzt exzellent.
Mein Akku war erst 11 Monate alt aber schon fertig, also ging nicht mehr an, war sehr schnell leer etc.
Habe auch noch ein Akkuladegerät speziell für das S2 bestellt und den alten Akku damit aufgeladen, der geht jetzt seltsamerweise wieder...aber werde jetzt den großen drinnen lassen und weiternutzen.
Teste das mal am Montag und bestell ggf nen neuen Akku :)
Scheint so als hätte sich eine App aufgehangen.
Kann auch sein das der IFC (Micro USB) verdreckt/verstopft oder ähnliches ist.
Kann aber auch sein das dein Ladezubehör die Grätsche macht.
Ich tippe aber mit 100%tiger Wahrscheinlichkeit auf ersteres ;-)
ist bei mir auch so gewesen: Akku voll geladen, Stecker abgezogen, Akku leer, Handy gegen die wand geworfen, wieder aufgehoben alles ok, aber naja... :rolleyes:
neues Akku gekauft und siehe da 2 tage später ging nichts mehr, bzw. bei mir ist der USB/Strom Stecker teil defekt, wird wahrscheinlich, Feuchtigkeit rein gekommen sein. müsste Platine austauschen, lade das Hand an der Steckdose auf. Hab mal gelesen die erste Generation der SGS2 seien davon betroffen mit dem Problem, Feuchtigkeit auf der Platine.
Prüfe mal ob es wirklich am Akku liegt bzw. durch die Feuchtigkeit, an der Platine, kommt da ein piepen wenn du es ansteckst? so nen nerviges Dauer pipen an aus an aus
Das einfach abwarten hat geklappt!
Es lädt wieder normal und geht an, mal gucken wie lange der Akku hält.
