Ein Freund hat kürzlich auch original Ersatzteile von Samsung gesucht und dort direkt angefragt. Die Antwort ist leider sehr unbefriedigend: Samsung selbst bietet natürlich keine Ersatzteile an, sondern vermittelt wenn überhaupt nur Reparaturen über Servicepartner, die dann hoffentlich Originalteile verwenden. Abgesehen davon hat man praktisch aber auch keinerlei Möglichkeit zu überprüfen, ob es sich um Originalteile handelt, die man erhält. Bei einem Gerät, das so oft verkauft wurde wie das S3, befinden sich natürlich auch entsprechend viele Fakes im Umlauf. Selbst die Boards werden gefälscht. Im besten Fall merkst du nicht mal, dass du eine Fälschung hast, im schlechtesten Fall zerstörst du dir dein Gerät (ist bei einem Displayglas natürlich praktisch ausgeschlossen, es sei denn du vergeigst die Reparatur).
Will sagen: Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann nimm das Geld in die Hand und lass die Reparatur professionell machen (mit Kostenvoranschlag, dass man dir nicht noch zusätzliche Reparaturen andreht). Wenn das für dich nicht in Frage kommt, suche dir einen Händler, dem du maximal vertraust. Garantien darüber, dass man dir Originalware verkauft, werden dir die meisten Händler nicht machen und auch gar nicht machen können. Eine ehrliche Antwort auf Nachfrage wäre dabei ein seriöseres Zeichen, als überschwängliche Versprechungen, die eigentlich nicht eingehalten werden können.
Beim Displayglas würde ich eine Reparatur selbst nur in Betracht ziehen, wenn es kein Drama ist, falls du das Display selbst dabei zerstörst. Das ist nämlich eine Heidenarbeit, für die du spezielles Equipment und wirklich viel Fingerspitzengefühl brauchst. Wenn du beim Kleben Fehler machst, sieht das hinterher nicht nur bescheiden aus, sondern hält auch nicht dauerhaft. Das Lösen des alten Glases ohne Überreste ist eigentlich mehr Arbeit als Aufbringen des neuen.
