Samsung HD154UI großes Problem
xXH187HXx
Aug. 2010
Hallo
Ich habe ein großes Problem.
Also mein Mainboard (Asrock Deluxe 3) war defekt, deshalb hab ich es zur reparatur gegeben und es wurde gegen ein "ASUS SABBERTOOTH X58" ausgetauscht.
Okey der PC startet wieder, bis "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart" erscheint. Und es werden nur 31 bzw 33,8 GB angezeigt.
Ich habe den PC wieder zurück zur reparatur gebracht und die haben dann Windows installiert.
Dann habe ich den PC wieder nachhause gebracht und es kam wieder der gleiche Fehler.
Unter Bios wird die Festplatte auch erkannt. Doch wenn ich Windows Vista installieren will, wird da angezeigt, das keine Festplatte verfügbar ist. Ich dreh grad durch, woran kann es liegen?
Festplatte: SAMSUNG HD154UI
Mainboard: ASUS SABBERTOOTH X58
PROZESSOR: i7 930
NETZTEIL: SEASONIC 750W
OCZ: 3x 2GB DDR3
GRAFIKKARTE: HD5770
Ich bedanke mich schonmal
Wahrscheinlich hängt die Festplatte an nem dedizierten Controller, wofür du in der Installation erst n Treiber reinladen musst. Schau am besten im Handbuch nach, welcher Port atm deine Festplatte managed.
Wenn es doch bereits installiert wurde, warum muss es dann noch mal installiert werden?
Versuche bei der Installation mal die "F6" Treiber zu benutzen, bei Vista sollte es auch von der Board CD gehen. Oder den Port auf IDE umstellen.
Wenn Du die HD154UI im AHCI Modus betreibst, dann solltest Du prüfen ob die vom FW-Bug betroffen war und ggf. ein FW-Update einspielen, da sonst korrupte Daten geschrieben werden, wenn ein Drive_Identify Kommando während einer Schreibvorgangs kommt.
xXH187HXx schrieb:
Es hat nichts geholfen. Kann ich die Festplatte irgendwie im Bios formatieren?
Welches Filesystem hat denn Dein BIOS? Du kannst Dir eine Live-CD/DVD nehmen, z.B. von gparted, damit booten und die Platte partitionieren/Formatieren. Aber was nutzt das, Du wirst Windows dann trotzdem nicht darauf installiert bekommen, weil Windows bei der Installation die Platte ja nicht findet! Prüfe also besser, an welchen Controller die Platte wirklich hängt und hänge sie an den ersten Port des ICH10R.
Das SABERTOOTH X58 hat im ganzen 3 SATA Controller:
Davon musst Du den richtigen (ICH10R) in den richtigen Modus (IDE/AHCI) stellen und die Platte auch an dem richtigen (einem der 6 schwarzen oder zumindest gleichfarbigen) Ports hängen.
Ähm.. Holt, das ist eine F2, die nicht von dem Bug betroffen ist.
Madnex, stimmt, die HD155UI und HD204UI sind betroffen, kleine Bitfehler in meinem Gedächnis :D
