Samsung HD753LJ (750Gig) SATA problem
darkstain
März 2008
Samsung HD753LJ (750Gig) SATA problem (update)
Hi!
Ich hab ein ganz ähnliches Problem, wie schon besprochen. Aber doch wieder anders.
An meinem MSI K7N2 Delta Platinum II Motherboard (das SATA1 Schnittstellen hat) läuft die Platte - aber nur so halb.
Im BIOS wird sie erkannt. allerdings friert windows beim Booten ein, wenn die Platte dranhängt. Wohlgmerkt, ich boote von meiner alten IDE-Platte, die SATA Platte hängt nur dran (am 1. SATA Anschluss)
Wenn ich ohne angeschlossene SATA2 Platte HD753LJ boote, und sie dann im laufenden Windows-Betrieb ranhänge, funkktioniert sie. Wird erkannt, ich kann mit arbeiten.
Nur kann ich halt nicht windows hochfahren, wenn sie angeschlossen ist.
Das kann doch eigtl keine BIOS Einstellung sein - sonst würde sie wohl gar nicht funktionieren, oder?
Mein Windows ist XP mit SP1 drauf. Ich habe (wissentlich) bisher keine SATA Treiber installiert. War das der Fehler? Aber warum wird sie dann dennoch erkannt?
Ich hab auch versucht, diesen Jumper zu setzen um die Geschwindigkeit zu regulieren für den SATA1 Anschluss - ich habe aber, entgegen Produktbild bei Samsung, nur 2 statt 4 Jumper-Stecker. Hab beide ausprobiert, kein Erfolg.
Danke für Ratschläge !
Bringe erstmal dein XP auf den aktuellen Stand um den Fehler einzugrenzen.
Ein Bios update hast du schon gemacht? Nicht das es doch vom Bios kommt? Schau mal bei MSI nach dem neusten Bios.
Ich finds überhaupt eigenartig, dass das Board so eine Große Festplatte erkennt.
Normalerweise konnten die Boards damals doch nur bis zu ?160?GB Platten aufnehmen.
Sogar K8 Boards konnten nur bis 300gb ansprechen.
Naja, ich hab nur erstmal 200MB partitioniert (als test) und formatiert.
Allerdings bekomme ich in der XP Datenträgerverwaltung 698 GIG oder so angezeigt. Also scheint es zumindest von der Größer her erkannt zu werden.
Bios update .. die updates die es für mein Board gibt lassen von der Beschreibung her nicht darauf schliessen, dass irgenwas mit SATA1 oder 2 gemacht wurde
http://www.msi-technology.de/index.php?func=downloaddetail&type=bios&maincat_no=1&prod_no=592
Kann ich denn von ausgehen, dass mit SP2 die SATA2-Unterstützung besser läuft? Oder ist das nur so ein allgemeiner Rat, da man "eh" auf SP2 gehen sollte.
Normaler weise sollte dein Windows mit SP 1 nicht mehr als 130 GB erkennen von der Platte, das ist normal so. Wenn du jetzt sagst es wird doch erkannt, dann hast du wohl doch irgendwelche updates drauf.
So.. SP2 ist installiert.. ich konnte genau 1x korrekt hochfahren mit der SATA2 Platte dran.
Dann nach einem erneuten Boot war wieder das Gleiche.. Freeze beim WindowsXP Logo.
Was kann denn das noch sein
BTW hab ich mit SP2 wieder das alte Problem, dass ich damals auch hatte (und warum ich wieder auf SP1 zurück bin) : Irgendwann stürzt eine blaxxx32.dll ab (irgendeiner der windows Dienste) und dann ist mein Internet TOT - die Verbindun ist zwar noch da, aber reagiert nicht mehr. Auch kann ich diese z.b. nicht mehr trennen. Nur ein neustart hilft .. aber irgendwann stürzt der dienst dann wieder ab.
darkstain
hey darkstain!
Hast du mittlerweile schon eine Lösung gefunden?
Ich ärgere mich nämlich gerade mit dem selben Problem rum...
