Samsung HW-H550 - wenig Bass mit Kabelverbindung
thixo
Dez. 2010
Guten Morgen zusammen,
folgende Konstellation:
Alter TV:
Samsung UE40ES6750
(mit SoundShare Funktion)
Neuer TV:
Samsung UE55JU6050
(leider OHNE SoundShare Funktion)
Soundbar:
Samsung HW-H550
Zu Beginn war die Soundbar per Soundshare an meinen alten TV angeschlossen.
Der Sound von dem kleinen Ding war einfach der Wahnsinn - richtig satter Bass und super schön anzuhören.
Mein neuer TV hat leider keine Soundshare Funktion, also habe ich die Soundbar zu erst über ein optisches Audio Kabel angeschlossen.
Der normale Ton ist genau gleich bleibend - aber leider fehlt der Bass... der Bass ist nur sehr sehr leise zu hören - kein Vergleich mit der Soundshare Funktion.
Habe dann direkt bei Samsung angerufen und die gaben mir den Tipp, ein HDMI ARC Kabel zu verwenden. Gesagt getan, leider genau das gleiche Ergebnis :(
Um einen Defekt der Soundbar auszuschließen, habe ich sie mit den gleichen Kabeln (optisch und HDMI ARC) am alten TV angeschlossen -> das Ergebnis ist das selbe. Sound an sich kommt, der Bass ist leider sehr sehr leise. Über Soundshare dann wieder alles OK.
Hat jemand von Euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
An der Soundbar habe ich den Bass schon auf +3 (Maximum) gestellt.
Vorab vielen Dank für Eure Hilfe
Viele TV haben für die Digitale Tonübertragung noch eine EQ im Menü oder eine Einstellung für den Mehrkanalton. Da sollte man auch das Level des Sub jeweils anpassen können. Denn was hier der Fall ist, dass digitale Signal beschreibt einen zu geringen Pegel für den Sub. Das ist alles.
Kann auch sein, dass die Bar selbst so ein Menü für die Pegel besitzt separat zu den Basswerten. Ich stelle das bei mir am AVR ein bzw. lasse ich diesen die Werte selbst ermitteln.
hallöchen,
das habe ich auch vermutet, aber leider im TV noch in der Bar einen entsprechenden EQ gefunden.
ich gehe auch davon aus, dass es nur eine kleine einstellungssache ist, aber nach mehreren stunden in den menüs habe ich leider nix gefunden. :(
Guten Morgen,
ich habe nun gestern Abend nochmal ausführlich die Menüs der beiden Geräte durchgeackert.
Der 55" TV hat einen EQ, dieser scheint allerdings deaktiviert zu sein.
"Diese Funktion ist nicht verfügbar"
