Samsung Kanalliste editieren
Joaenna
Mai 2007
ich habe ein Problem mit der Kanalliste unseres neuen Samsung ue46es6710s. Ich habe bereits versucht sie mittels des Samsung Channellist Editors zu verändern, was aber nicht funktioniert hat, da er die Datei (.scm) nicht akzeptiert, die ich vorher vom Fernseher auf USB gezogen habe. Das gleiche bei SamyGo (error: File lenght does not match map-AirD, map-CableD or map-SateD). Außerdem habe ich die SamToolBox ausprobiert. Mit dieser gelingt es zwar, die Datei zu öffnen, allerdings stürzt das Programm immer ab, außerdem ist die Bedienung seehr benutzerunfreundlich wenn ihr mich fragt, da er immer Kanalpositionen durcheinanderwürfwelt und nicht von oben bis unten durchnummeriert und man nicht einfach die Sender an die richtige Stelle ziehen kann (warum auch immer das nicht geht?!).
Also nun meine Frage: kennt jemand noch ein Programm, womit ich mein Problem Lösen kann? oder mache ich was falsch beim orginal Samsung-Tool (damit müsste es doch eigentlich gehen...)?
Vielen dank für jede Antwort!
Gruß Joaenna
Was man bei Samsung wissen muss:
Der Channel Editor im Fernseher selber (Gott ich hab keinen da atm, kanns nicht genau sagen, ist jedenfalls ein eigenes grafisches Menü!) hat Kanäle 1-100 und dann 101-1000 oder so.
Die 101-1000 sind alle im Suchlauf gefundenen. Die darunter sind deine "Favoriten" in denen du anordnen kannst, wie du willst.
Wenn du also von Platz 120 ARD (fiktives Beispiel) haben willst, musst du sagen, In Favoriten kopieren, dann Platz 1. Dann wird er es da ablegen.
Hast du versucht, Kanäle über 100 zu ändern? Können das diese Tools?
habe den selben TV hier, habe eine software gefunden: samtoolbox
funktionierte soweit ok.
empfehle aber hin und wieder zu speichern, weil sich das programm aufhängt.
mit 2 geschriebenen listen (ist und soll programmplatz) wird die ganze geschichte vereinfacht :D
gruß Lukas
