Samsung QLED 55 Zoll Tv 120 hz ,wie HDR aktivieren und was ist die beste Auflösung ?
- Ersteller Jou2019
Skeidinho schrieb:Das hängt erstmal davon ab welchen TV du hast.
Wie ist das genaue Modell?
Hat der kein HDMI 2.1, dann geht auch keine 120Hz bei 4k-Auflösung.
Samsung GQ55Q70RGTXZG 138 cm (55 Zoll) Flat QLED TV Q70R [Modelljahr 2019]
Leider kein HDMI 2.1
Aber wie kriege ich den hin mit 4 k 60hz und HDR 12 Bit am besten ?
Was kann ich in den Treiber einstellen ,seh bei Windows Color nie den HDR Schieber ?!
Und Unter AMD free Sync aktivieren?
Was brauche ich für das beste Bild für Games und YouTube etc
Danke für deine Hilfe 👍🏼
Bringt mir ein Display Port was. ?
beatthunder
Cadet 1st Year
- Sep. 2017
- Marke: Samsung
- Modell: GQ55Q70R
- Modellnummer: GQ55Q70RGTXZG
- Serie: Q70R
- Bildschirmdiagonale: 55 Zoll / 138 cm
- Bildprozessor: Quantum Prozessor 4K
- Display Panel: VA-Panel
- Hintergrundbeleuchtung: Full Array Direct LED
- Panel Farbtiefe: 10 Bit
- Maximale Farben: 1.07 Milliarden Farben
- Bildwiederholfrequenz: 100 Hz
der Monitor unterstützt max 100 Hz. kann dir also keine 120 Hz liefern.
Außerdem auch nur 10 Bit Farbtiebe und keine 12 Bit.
Zu VRR für Freesync habe ich leider keine Daten gefunden.
B
B3nutzer
@beatthunder
Die 50 bzw. 100 Hz werden nur bei uns so beworben wegen PAL.
Die Panel unterstützen immer auch 60 bzw. 120 Hz.
Die 100/120 Hz werden bei dem Gerät wohl nur in 1440p oder 1080p als Eingangssignal möglich sein.
Aber das war ja auch gar nicht die Frage. Die Frage war, wie er im Treiber HDR richtig einstellen kann.
Mein Tipp: HDR aktiviert man über die Windows Einstellungen, nicht über den Grafiktreiber. Über den Grafiktreiber stellst du nur Auflösung, Bildfrequenz und Bittiefe ein. (Für HDR möglichst 10 bit, nicht 8 bit)
Das ist nur ein Überbleibsel der 50/60 Hz PAL/NTSC-Geschichte. Das sind immer 60 oder 120 Hz-Panels.beatthunder schrieb:der Monitor unterstützt max 100 Hz. kann dir also keine 120 Hz liefern.
Allerdings nur bei verringerter Auflösung in diesem Fall mangels HDMI 2.1.
Was hast du denn bisher versucht, bzw. wo hackt es?Jou2019 schrieb:Bitte um Hilfe ,krieg es nicht hin
beatthunder
Cadet 1st Year
- Sep. 2017
Für die Einstellungen im Windows
Einstellungen -> System -> Anzeige dort kannst du (wenn unterstützt) HDR aktivieren per Slider.
Sowie die Skalierung & Auflösung.
Willst du die Hz. Zahl einstellen musst du auf „Erweiterte Anzeigeeinstellungen“ klicken und dort unter Aktualisierungsrate das mögliche auswählen.
Windows wählt danach automatisch die höchst mögliche Farbtiefe.
Doch der Tv hat 120 hz ,habe ich schon gemacht in den Einstellungen
Nur was nehme ich 4:2:2 oder rgb Full keine Ahnung was das heißt
Ja ich finde den Schiebe Regler nicht unter Windows
Doch der tv hat VRRnicK-- schrieb:VRR wird mit HDMI 2.1 unterstützt also keine Sync Funktion bei dem TV.
Soll ich es aktivieren? Und ja wie kriege ich 4K und 60 hz ?nicK-- schrieb:Dein TV kann unter die 4k keine 120Hz! Da nur HDMI 2.0 und ja er soll Freesync Unterstützung aber kein VRR, Freesync kann im AMD Control Panel aktiviert werden.
- Apr. 2016
Auszug vom Test der Q70R Modelle auf rtings.com:
Wie von anderen Postern hier schon erwähnt, die HDMI 2.0b Verbindung bremst dich ein. Du hast maximal die Auswahl zwischen 4k60Hz und 8-bit pro Farbkanal in vollem RGB, oder ebenfalls 4k60Hz in 10-bit pro Farbkanal, aber dann nur mit YUV 4:2:2 Farbuntertastung (Chroma-Subsampling). Ein Vergleich hier.
Bedeutet du erhält nur die halbe vertikale Farbauflösung. Das kann bemerkbar sein wenn du viel Text und scharfe Grafiken auf dem TV anschauen willst, eben im Einsatz als PC-Desktop.
Samsung hat FreeSync in deren TVs integriert, bevor VRR (der allgemeinere Überbegriff) ein Standard in HDMI 2.1 wurde, das sollte vom Grafikkartentreiber erkannt werden. Mit HDMI 2.0b bist du halt wieder limitiert auf maximal 60Hz bei 4k, für 120Hz musst du auf QHD (1440p) runter.
Was ich nicht genau sagen kann ist, ob HDR-Metadaten im 8-bit RGB Modus übertragen und erkannt werden. Grundsätzlich gibts die Option in HDMI 2.0b und wurde soweit ich weiß in 2.1 wegen der viel größeren Bandbreite entfernt, aber auch da müssen sich die Grafikkarte und der TV miteinander arrangieren.
RGB ist am besten, aber je nach Auflösung, Bildwiederholrate und Farbtiefe reicht die Bandbreite von HDMI 2.0 nicht. 4K 60 Hz mit 10bit Farbtiefe geht jedenfalls nicht. Dann musst du auf 4:2:2-Farbunterabtastung gehen. Was genau das ist, findest du bei Wikipedia, ist aber erstmal egal.Jou2019 schrieb:Nur was nehme ich 4:2:2 oder rgb Full keine Ahnung was das heißt
Edit: Oder dem Link von @Snudl folgen, der es sehr schön erklärt.
Du stellst es ein wie bei jedem anderen Monitor auch. Es wurde dir ja sogar schon eine Anleitung geliefert.Jou2019 schrieb:Und ja wie kriege ich 4K und 60 hz ?
Daher erneut die Frage: woran genau scheitert es? Bietet Windows dir kein 3840x2160 bei 60 Hz? Kannst du HDR dort nicht aktivieren? Hast du den AMD-Treiber überhaupt schon mal geöffnet zwecks FreeSync und Co.?
Ja habe ich geöffnet ,was soll ich am besten einstellen für beste BilderlebnisConqi schrieb:RGB ist am besten, aber je nach Auflösung, Bildwiederholrate und Farbtiefe reicht die Bandbreite von HDMI 2.0 nicht. 4K 60 Hz mit 10bit Farbtiefe geht jedenfalls nicht. Dann musst du auf 4:2:2-Farbunterabtastung gehen. Was genau das ist, findest du bei Wikipedia, ist aber erstmal egal.
Und ja unter Windows finde ich den HDR Regler nicht 😒
Wie kriege ich hin das dieser Regler zu finden ist ?
Auf den Screenshots von @beatthunder ist die Option in Windows für HDR sogar zu sehen. Ansonsten such einfach nach HDR und Windows zeigt dir dann schon wo das ist; sowohl unter Windows 10 als auch 11.
Das ist halt auch stark subjektiv. Willst du lieber 4K mit 60 Hz oder 1440p mit 120? Willst du eine Bildschärfung im AMD-Treiber aktivieren für Spiele? Da kannst du auch Videoeinstellungen anpassen, auch wenn du Farben und Ähnliches in den meisten Fällen besser am Fernseher einstellst. Dort vor allem darauf achten, dass der Fernseher im Spielemodus ist sonst hast du meist massiven Input Lag.Jou2019 schrieb:was soll ich am besten einstellen für beste Bilderlebnis
Guten MorgenConqi schrieb:Auf den Screenshots von @beatthunder ist die Option in Windows für HDR sogar zu sehen. Ansonsten such einfach nach HDR und Windows zeigt dir dann schon wo das ist; sowohl unter Windows 10 als auch 11.
Danke ☺️
Könntest du mir deine Einstellungen verraten wie du es gemacht hättest ?
Lg
Oder Leute wie würdet ihr die Treiber und Tv einstellen ?
Jou2019 schrieb:Könntest du mir deine Einstellungen verraten wie du es gemacht hättest ?
So sieht das bei mir im Treiber aus, aber insbesondere der Sharpening-Grad ist ziemlich individuell. Deshalb gibt es da nicht wirklich eine Blanko-Empfehlung. Bei den Einstellungen am Fernseher sowieso nicht. Gamemode ist wie gesagt sinnvoll, aber was Farben und Bildverbesserer angeht muss man das testen und dem eigenen Geschmack anpassen.
Danke euch und Frohes Neues Jahr
Ich habe gehört wenn ich Freesync Aktiviere dann klappt 4 k@120 hz und HDR ? Aber wie erkenne ich ob er im Freesync Modus ist ?
Wenn ich Gamemode bin was passiert da genau ?
Lg
Lg
Wie bitte sind die perfekten Einstellungen ? Muss ich gamemode im TV aktivieren und im Radeon Treiber Freesync aktivieren? Und was stell ich am besten für ne Auflösung ein ? Und was ist das beste Gesamtpaket mit HDR +
Gibts hier echt so wenig Leute mit wissen Darüber ?
Lg
Lg
- Gesperrt
