Samsung R510 bekommt falsche IP@Wlan
Ikebana
Aug. 2008
Hallo Genossen,
ich hab hier ein Samsung R510 mit Atheros Wlan Chipsatz und das bekommt seit der Umstellung auf VDSL 25 samt neuem Router keine ordentliche IP mehr zugewiesen und man kommt nicht mehr ins Internet mit dem Teil. Man kann das heimische Wlan sehen, man kann sich verbinden, bekommt aber vom DHCP keine ordenliche IP. Der DHCP geht von 192.168.2.100 - 192.168.2.199 und das Notebook bekommt immer die .101, egal was man macht. Wenn man aber dann trotzdem mit dem Netzwerk verbunden ist, kann man nicht ins Internet, nicht einmal das Gateway bzw. den Router anpingen oder andere Geräte in Netz. Alle anderen Geräte die hier im Hause über Wlan ins Internet gehen haben keine Probleme. Das Samsung ist aber das letzte Win XP Gerät, der Rest ist Win 7 bzw. Android oder iOS Geräte.
Was ich versucht habe:
ipconfig /release und ipconfig /renew -> hilft nicht
DHCP Dienst ist sauber gestartet
Manuelle IP vergeben -> hilft nicht
Mit meinem Galaxy SII einen Wlan Hotspot aufmachen und mit dem Notebook verbinden-> geht sofort ins Internet
Ubuntu 10.04.4 Live CD gestartet und mit dem Wlan verbunden -> Internet geht sofort
Antivirenprogramm und Firewall getötet -> keine Besserung
Direkt über ethernet bekommt das Notebook sofort eine IP und kommt ins Internet
Wlan Treiber neu installiert -> keine Besserung
Router ist ein Speedport W 723V, Wlan eintellung auf 802.11g und 802.11n
Ich wüsste auf Anhieb jetzt nichts mehr was man machen kann, vielleicht hat einer von euch noch eine Idee.
Danke schon mal im Vorraus.
aber die .101 ist doch in der DHCP-Range, das würde doch passen ? daran sollte es nicht liegen.
Lösungen: Neuer Treiber WLAN, WLAN-Kennwort nur aus A-Z und 0-9, keine Sonderzeichen.
kann sein, ich kommt aber trotzdem nicht nach draussen. kennwort hat keine Sonderzeichen.
Ok, der Threadtitel ist recht ungünstig gewählt
in welchem Modus funkt den Dein neuer Routerß (b/g/n) und auf welchem Kanal. Möglich, dass die 54 Mbit Karte mit dem gerade gewählten Modus/Kanal nicht zurecht kommt. Passiert häufig bei *älteren* WLAN Karten.
Grüße,
Blubbs
müsste b + n sein und im Kanal 6, mal umstellen
In die CMD gehen (als Admin starten):
ipconfig /flushdns
arp -d *
netsh
winsock reset
Nacheinander eingeben, danach Laptop neustarten.
Steht die Verschlüsselung auf Mischbetrieb aus WPA+WPA2 & evtl. TKIP+AES? Falls ja, mal auf WPA2 & AES only setzen.
Eingestellt ist AES only und WPA2 only. Die Befehle check ich mal.
Nein, hat leider nichts geholfen
oder als Erstes mal die Verschlüsselung auf niedrig einstellen mit einem einfachen Kennwort. Vielleicht bringt das erstmal Erfolg. Danach kann man Schritt für Schritt die Verschlüsselung des Routers und des Laptops erhöhen um zu sehen ob dort irgendwo der Wurm drin ist.
[s.i.d.f.] schrieb:
b+n ist reichlich unpassend für eine 54 MBit Karte. Es könnte daran liegen. Schau mal, welche Möglichkeiten Du noch hast. G+N zB oder auch B+G+N. B ist 11 MBit, G ist 54 MBit und N ist 300 Mbit.
Grüße,
Blubbs
in meinem Thinkpad T61 hab ich zwar auch nur ne 54er Karte sein, ich werd aber mal umstellen
ich hab auf a + g umgestellt aber keine Fehlerbehebung.
Stell mal auf Kombi-Mode, als WPA&WPA2
hab ich auch schon probiert, hat ebenso nichts geholfen.
Ich werd jetzt Win7 auf das Notebook hauen, ist wahrscheinlich das beste.
Schliess das Notebook per LAN-Kabel an und versuche über den Gerätemanager ein Treiberupdate für die WLAN-Karte, dabei automatisch nach Treibern suchen lassen. In der Regel findet Windows 7 neue Treiber. Das ganze ist nämlich ein Treiberproblem. Ohne Verschlüsselung oder mit WEP funktioniert das Internet.
Ansonsten gehst du auf die inoffizielle Atheros-Seite und lädst dir dort den passenden Treiber runter und installierst den.
