Lesen tut er einwandfrei (egal welche dvds/cds, ob gebrannt oder nicht total wayne)
Nur gebrannte cd /dvd# aus dem r700 nicht (weil er halt nichts drauf brennt ) nero gibt nen fehler inzwischen aus.
und wenn roxio brennt dann muss ich den rechner Komplett ausmachen, sonst geht das dvd laufwerk gar nicht mehr auf
(das led blinkt und er sagt er brennt, was er aber nicht tut)
LOG
kommt gleich
kann man hier nichts spoilern?
egal hier ist er
Windows Vista 6.0
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 9.0.9.100
Internal Version: 9, 0, 9, 100
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW TS-L632H>Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW TS-L632H >Version: SC04 - HA 1 TA 0 - 9.0.9.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
TSSTcorp CDDVDW TS-L632H E: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2097151kB)
Free physical memory: 1938MB (1985328kB)
Memory in use : 36 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.11.2009
CD-ROM (ISO)
16:23:30 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
16:23:31 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6789
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:23:31 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3233
Super Link aktiviert
16:23:31 #4 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:23:31 #5 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1195)
CDB Data: 0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A 01
Buffer x055256c0: Len x20
16:23:31 #6 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #7 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CDB Data: 0x52 01 00 00 00 FF 00 00 20 00 00 00
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #8 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #9 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029
Removed 2 run-out blocks from end of track 0. Length: 269009 -> 269007.
16:23:31 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3563
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
16:23:31 #12 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
Buffer x05525340: Len x20
16:23:31 #13 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #14 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #15 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #16 SPTI -1195 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x3A
Sense Qual: 0x01
16:23:31 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029
Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 269009 -> 269007.
16:23:58 #18 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
16:23:58 #19 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorCD'
ParamMode = 'automatic', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
16:23:58 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029
16:24:00 #21 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Last possible write address on media: 359847 ( 79:59.72)
Last address to be written: 269008 ( 59:48.58)
16:24:00 #22 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 324
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
16:24:00 #23 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2951
Recorder: TSSTcorp CDDVDW TS-L632H;
CDR code: 00 97 34 23; OSJ entry from: Mitsubishi Chemical
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 98, 2: 61 22 17 (LI 97:34.23), 3: 4F 3B 49 (LO 79:59.73)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
16:24:00 #24 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: Unbekannt. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
16:24:00 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 756
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 269009 (269009) = #269009/59:46.59
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 269007 blocks [E: TSSTcorp CDDVDW TS-L632H]
16:24:00 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 958
Prepare [E: TSSTcorp CDDVDW TS-L632H] for write in TAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 307200 551237632, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
-150 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
-150 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 269009 | 0 | 0x00
269009 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
16:24:00 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1029
16:24:00 #28 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
16:24:00 #29 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4362
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
16:24:00 #30 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files started
16:24:00 #31 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4484
Cache writing successful.
16:24:00 #32 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Caching of files completed
16:24:00 #33 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process started at 24x (3.600 KB/s)
16:24:00 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2675
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:24:00 #35 Text 0 File MMC.cpp, Line 22511
Set BUFE: Super Link -> ON
16:24:00 #36 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
16:25:34 #37 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
Sense Code: 0x29
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 29
Buffer x190b0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16:25:34 #38 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 306
Reset occurred
16:25:34 #39 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 325
Invalid write state
16:25:34 #40 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 325
Could not perform EndTrack
16:26:06 #41 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(121) NeroError(-600)
CDB Data: 0x55 10 00 00 00 00 00 00 3C 00 00 00
Sense Key: 0x00 (KEY_NO_SENSE)
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Buffer x054e31c0: Len x3c
0x00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 41 C4 08 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 96 00 00 00 00 00 00 00 00
16:26:06 #42 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 375
Device not available
16:26:06 #43 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 375
Could not perform Fixation
16:26:06 #44 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 384
falling back to disc fixation
16:26:38 #45 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 41 04 08 00 00 00
16:26:38 #46 CDR -600 File WriterStatus.cpp, Line 375
16:26:38 #47 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 375
16:27:11 #48 SPTI -600 File SCSIPassThrough.cpp, Line 215
Sense Code: 0x00
Sense Qual: 0x00
0x00 00 00 00 00 00 00 00 05 32 01 C4 08 00 00 00
16:27:11 #49 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1424
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
16:27:43 #50 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
Burn process failed at 24x (3.600 KB/s)
16:27:44 #51 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:27:56 #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11444
DriveLocker: UnLockVolume completed
16:27:56 #53 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
