Samsung S5 wenig Speicher frei
Slopestyle-1
Aug. 2008
Hallo, ich habe eine Samsung S5 was ich anfangs ohne SD Karte genutzt habe.
Ich habe gefühlt 25 Apps drauf aber nur noch rund 3GB frei, wie kann ich die Speicher Fresser finden und löschen!? Laut der App "DiskUsage" teilt sich das in 3,6Gb in Apps und 3,6Gb in System Daten, Media 1,5GB.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Zum Beispiel mit der App SD Maid kannst du eine Speicheranalyse durchführen und dir anzeigen lassen, welche Dateien sich so auf deinem Smartphone tummeln.
Sieh doch mal in Einstellungen -> Speicher nach, wie sich die Speichernutzung verteilt. Entscheidend dabei ist, wie das System-ROM, der Arbeitsspeicher, der freie (interne) Speicher und die externe microSD-Karte ausgelastet sind. Wenn die Angaben dort aussagekräftig sind, mache davon mal einen Screenshot und lade den hoch - dann kann man Dir hier besser helfen, ohne eine Problemlösung erspekulieren zu müssen.
Sollte die bordeigene Speicheranalyse nicht ausreichen, lade Dir aus dem Store "Droid Info" herunter und mache einen Screenshot von der "Speicher"-Tab-Seite....
P.S.: Gefühlte 25 Apps? Wieviele genau und welche? Wenn man das weiß, kann man Speicherfresser ziemlich gut identifizieren....
Am Besten mal nen Screenshot deiner Apps posten. Dann können wir eventuelle "Speicherfresser" finden.
So das müsste reichen an Bilder! Die Videos und Bilder habe ich ja im Blick von der Speicher Größe her.
Leider überlässt es Google auch hauptsächlich den Anbietern der Apps, ob sich ein Applikation ggf. auch auf die SD Karte verschieben lässt oder nicht.
Du könntest dir im Playstore mal App2SD runterladen. Damit kannst du dir anzeigen lassen, welche App sich ggf. verschieben lässt - was dir dann auch wieder internen Speicher freischaufeln kann.
Ansonsten kann man eben nur sagen, daß dein Galaxy S5 (egal ob ursprüngliche Version oder der nachträgliche, verschlechterte "Aufguss" S5 Neo) mit 16 GB ausgestattet ist, von denen so ungefähr 10 GB nutzbar sind.
Ok ich teste mal die App, manuel habe ich erstmal die Apps verschoben wo es ging.
Wo ist denn das Problem? 3,6 GB freier Speicher bei einem 16 GB Telefon hört sich völlig normal an. Deine SD-Karte scheint leer. Vielleicht kannst du die Kamera-App so einstellen, dass der DCIM-Ordner auf der SD-Karte landet. Mir sagt die App DiskUsage zu, die du auch installiert hast. Damit kannst du dich in die Ordnerebene navigieren und sofort aufgeblähte Ordner sehen. Meist frisst WhatsApp noch viel.
Aber wie gesagt, scheint alles völlig normal. Apps verschieben kannst du probieren, bringt meist aber nicht viel oder gar Probleme.
Ich sehe kein Problem, hast doch noch massig Platz! Hab das Handy auch und 1,5 GB noch frei, mehr ist nicht möglich. Wenn es dir nicht reicht, neues Handy kaufen.
Du hattest vergessen, zu erwähnen, daß Dein Handy gerootet ist. Unter diesen Umständen kannst Du mit SD-Maid erst einmal das volle Löschprogramm durchziehen. Wenn Du TWRP drauf hast, boote danach in die Recovery und wipe alle caches. Das dürfte Dir schon einmal eine Menge Speicher einbringen. Lade Dir danach "Root App Delete" herunter und durchforste die System-Apps danach, welche Du deinstallieren kannst (Bloatware, ungenutzte Apps u.Ä.) und eleminiere sie. Dann lädtst Du Dir "Apps2ROM" herunter und verschiebst alle Apps, die Du dauerhaft benutzt und bei denen die App keine Probleme anzeigt, ins System-ROM. Damit gewinnst Du noch viel mehr Speicher.
Wenn Du dazu Hilfe brauchst, frage einfach hier nach....
Ok ich mache das mach @Leuter. Danke für eure Tipps.
Wipe habe ich gerade gemacht jetzt habe ich nur noch 11GB in verbrauch gut gut.
