Samsung SSD 830 256GB Defekt?
Arek81
Juli 2008
Hallo Leute,
seit ca 2 Wochen habe ich ein Problem mit meiner Samsung 830 256GB
Beim Einschalten wird beim POST "S.M.A.R.T Status Bad, Backup and Replace" angezeigt.
Der PC hat manchmal auch Probleme Win 7 hochzufahren.
Bevor ich diese Meldung bekommen habe, fuhr er immer ohne Probleme das OS hoch.
Mit Crystal Disk Info und mit Samsung Magicain werden aber keine Fehler angezeigt "Lufwerkszustand" "Gut"
SMART Werte aus CrystalDiskInfo
(1) SAMSUNG SSD 830 Series
Model : SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : XXXXXX.....
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0/----)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 2
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 9084 Std.
Power On Count : 784 mal
Host Writes : 9093 GB
Wear Level Count : 71
Temparature : 25 C (77 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 _98 _98 __0 00000000237C Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 000000000310 Ein-/Ausschaltungen
B1 _98 _98 __0 000000000047 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte Reserveblöcke (gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler
BE _75 _65 __0 000000000019 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Fehlerrate
C7 253 253 __0 00000000000F SATA CRC Fehler
EB _99 _99 __0 00000000005E POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000470A52116 LBA geschrieben (gesamt)
Was meint ihr, ist sie hin, oder spinnt SMART im POST?
Hast du noch eine zweite Festplatte drin? Vielleicht ist diese ja die Ursache des Problems?
Du hast ja bestimmt noch eine zweite Festplatte verbaut oder? Ansonsten würde ja das Bios nicht wegen der Smart Werte meckern.
Schau dir da mal die Werte an.
Tausch mal das sata kabel aus...
Guckt man sich die S.M.A.R.T.-Werte der SSD an, so sieht es nicht danach aus, als wenn diese der Übeltäter wäre.
Falls noch eine oder mehrere HDD(s) verbaut, solltest du dir S.M.A.R.T.-Werte auch mal ansehen.
Könnte möglich sein, dass nämlich die/ eine HDD der Übeltäter ist.
Hi Dank für die Antworten, alle HDD´s scheinen in Ordnung zu sein, aber POST gibt die Meldung und Win7 startet ab und an nicht, also sehr seltsam
CrystalDiskInfo 6.0.4 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2014/02/09 15:19:41
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- SAMSUNG SSD 830 Series SCSI Disk Device
- WDC WD20EARX-00PASB0 SCSI Disk Device
- ST310005 ST31000528AS SCSI Disk Device
- WDC WD20EARS-00J2GB0 SCSI Disk Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Asmedia 106x SATA Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST BD-RE BH10LS38 ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD 830 Series : 256,0 GB [0/4/0, cp] - sg
(2) WDC WD20EARX-00PASB0 : 2000,3 GB [1/4/1, cp] - wd
(3) ST31000528AS : 1000,2 GB [2/4/2, cp] - st
(4) WDC WD20EARS-00J2GB0 : 2000,3 GB [3/4/3, cp] - wd
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : XXX
Queue Depth : 32
Power On Hours : 9089 Std.
Power On Count : 785 mal
Host Writes : 9095 GB
APM Level : ----
AAM Level : ----
09 _98 _98 __0 000000002381 Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 000000000311 Ein-/Ausschaltungen
EB _99 _99 __0 00000000005F POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 000470F05467 LBA geschrieben (gesamt)
Model : WDC WD20EARX-00PASB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : XXX
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : Unbekannt
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 6378 Std.
Power On Count : 377 mal
Temparature : 24 C (75 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 174 168 _21 00000000189C Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000E47 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _92 _92 __0 0000000018EA Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000179 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 000000000075 Ausschaltungsabbrüche
C1 195 195 __0 000000004403 Laden/Entladen Zyklus
C2 126 111 __0 000000000018 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Neuzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
(3) ST31000528AS
Model : ST31000528AS
Firmware : CC37
Serial Number : XXX
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/----)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16558 Std.
Power On Count : 3027 mal
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FEFEh [ON]
01 119 _99 __6 00000D973D7C Lesefehlerrate
03 _95 _95 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _89 _89 _20 000000002DF0 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Neu zugewiesene Sektoren
07 _72 _60 _30 0001013C2A47 Suchfehlerrate
09 _82 _82 __0 0000000040AE Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _98 _98 _20 000000000BD3 Ein-/Ausschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 __1 __1 _99 0000000000A0 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 _99 __0 0002000A000B Befehlszeitüberschreitung
BD _99 _99 __0 000000000001 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _55 _45 00001F1E001F Luftstromtemperatur
C2 _31 _45 __0 00100000001F Temperatur
C3 _29 _21 __0 00000D973D7C Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 __1 __0 0000000352ED UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 86FA0000699B Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00008A0042CC LBA geschrieben (gesamt)
F2 100 253 __0 0000D474E8A4 LBA gelesen (gesamt)
Model : WDC WD20EARS-00J2GB0
Firmware : 80.00A80
Serial Number : XXX
Queue Depth : 32
Power On Hours : 16470 Std.
Power On Count : 1449 mal
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Gut
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
03 192 157 _21 000000001CCF Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000CB8 Start/Stop des Spindels
09 _78 _78 __0 000000004056 Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 0000000005A9 Ein-/Ausschaltungen
C0 200 200 __0 000000000146 Ausschaltungsabbrüche
C1 191 191 __0 00000000704D Laden/Entladen Zyklus
C2 119 _89 __0 000000000021 Temperatur
AdoK schrieb:
Bei der fällt auf.
Deutet darauf hin, dass das SATA-Kabel ne Macke hat. Kabel mal austauschen und weiter beobachten.
Richtige Platte, aber falsches Attribut:
Das macht den Ärger, weil da der Aktuelle Wert (1) unter dem Grenzwert (99) ist. Die
dürfte dagegen alt sein, denn der Aktuelle Wert ist schon wieder auf 200, also liegen diese Fehler länger zurück.
qArek81, Ende-zu-Ende Fehler sind Fehler der internen Datenwegen, manchmal kann auch das SATA Kabel eine Rolle spielen, aber sichere auf jeden Fall die Daten, das sollte man sowieso regelmäßig machen und nicht erst wenn sich Probleme andeuten, gerade bei einer SSD. Denn SSD fallen wenn, dann meist ohne jede Vorankündigung aus und es gibt i.d.R. keine Chance auf Datenrettung!
Tausche das Kabel sofern es nicht schon erst kürzlich geschehen ist und wenn Du Garantie hast, prüfen mit Seatools, ob es ein Garantiefall ist. Wenn nicht, behalte das Backup und die S.M.A.R.T. Werte gut im Auge. Die Rohwerte werden wohl nicht mehr fallen, aber die Aktuellen Werten könnten sich erholen.
Also bis jetzt sieht es gut aus, habe PC mehrmals neu gestartet und bisher keine Probleme! Lag wohl am Kabel.
Danke nochmal!
