Samsung Sync Master FX 2490 HD
Wollemenia
Cadet 1st Year
März 2007
Hallo Leute
Habe mal hier im Forum versucht eine Lösung für mein Problem zu finden aber war nichts.
So mein Problem: Ich habe also den Monitor von Samsung an meine ATI HD 6970 mit
einem HDMI Kabel angeschlossen, hatte vorher HDMI/DVI Kabel dran aber immer das selbe
Problem.
Mein Monitor schaltet in unregelmäßigen Abständen das Bild aus, mal für 10 sec. mal für
30 sec. oder er läuft Stunden ohne Problem oder macht das in kurzen Abständen mehrmals
hintereinander.
Wo muß ich ansetzen um das Problem zu lösen?
MfG Wollemenia
Habe ich mehrfach gemacht und deswegen auch die Kabelsorte gewechselt
Hast du den Neusten Grafik Treiber Installiert?
bzw hast du noch einen Alten Monitor mit dem du Prüfen kannst ob da da gleich auftritt?
Habe den neusten Treiber drauf
Ich werde deinen Rat befolgen und erstmal einen anderen Monitor anschliessen
(alten Mon. verschenkt) melde mich wieder!
