Samsung TV erkennt PC nicht automatisch
Geraider
Feb. 2022
Ich will einen PC (Radeon RX 6800) an meinem neuen Samsung Fernseher (Q80C) betreiben, habe allerdings das Problem, dass der Fernseher das Signal (HDMI) vom PC nicht ohne Trickserei erkennt:
Wenn ich den PC hochfahre, aus dem Standby hole oder neustarte muss ich jedesmal das HDMI Kabel abziehen und wieder einstecken, dann erkennt der Fernseher den PC automatisch. Lasse ich das Kabel drin, erkennt er den PC nicht, selbst wenn ich "händisch" den richtigen HDMI Eingang am Fernseher ausgewählt habe sagt er "kein Signal".
Kennt jemand das Problem? Ich wüsste auch nicht was ich einstellen sollte... Fenseher vorher oder nachher an/aus hilft auch nicht, egal wie. Nur Kabel raus und rein während PC und Fenseher an sind funktioniert. Das ist sehr nervig.
Erkennt denn der PC den Fernseher und und das Bild ist gespiegelt/erweitert ?
Oder ist nur der Fernseher angeschlossen?
Ich tippe auf ein mieses Kabel. Hast du noch andere da? Brauchst du zufällig ein längeres als 5m?
Warum fragst Du nicht direkt beim Samsung Support? Ansonsten würde ich mal ein besseres HDMI Kabel verwenden.
Reaktionen: VmaxGunni
Ich kenne das Problem in ähnlicher Form, allerdings mit meinem Monitor, der über DP angeschlossen ist. Da tritt das Problem aber nur unregelmäßig auf. Ich habe aber auch noch meinen TV (via HDMI) an der Grafikkarte dran und der funktioniert immer ohne die Problematik. Habe bei mir auch noch keine Lösung gefunden. Ich vermute aber, dass es bei mir wirklich am Monitor liegt, weil ich das Problem mir 2 GraKas hatte.
Wie lang ist dein HDMI Kabel zum TV?
