SAMSUNG | TV und PC-Monitor nutzen die gleiche Fernbedienung? Das nervt!
valentyne
Nov. 2014
Guten Abend,
Ich hab schon haeufiger etwas ueber dieses Problem gelesen, habe aber bis jetzt noch keine vernuenftige Loesung gefunden.
Selber besitze ich einen Monitor von Samsung Model: t24c350ew. Dieser besitzt einen Empfaenger fuer eine Fernbedienung, da man ihn auch als TV geraet nutzen koennte.
Zusaetzlich besitze ich ein reines TV Geraet von Samsung mit der gleichen Fernbedienung.
Beide Geraete stehen in einem Raum und sobald meine Freundin oder ich den Fernseher bedienen, stoert das arg meine Arbeit am PC :)
Ich habe allerdings eine Loesung gefunden und wuerde diese gerne hier teilen.
VORSICHT Garantierverlust
Auf der Rueckseite des Monitors befinden sich 5 Schrauben, diese habe ich geloest.
Dadurch laesst sich der vordere Rahmen des Monitors entfernen.
Vorsicht er ist eingeklippst und laesst sich daher mit etwas Kraft loesen ist aber nicht sonderlich stabil.
Theoretisch muesst ihr den auch nur soweit oeffnen, dass ihr an die Platine kommt, auf der sich die manuelle Bedienung befindet, mit der ihr den Monitor fuer gewoehnlich anschaltet.
Auf dieser Platine befindet sich auch der Empfaenger fuer die Fernbedienung.
Die Kabel-Steckverbindung hatte bei mir mehrere schwarze und ein blaues Kabel.
Das blaue Kabel vorsichtig aus dem Stecker loesen (das ist ohne Beschaedigung moeglich).
Somit ist die Bedienung per Hand nicht eingeschraenkt aber der Empfaenger fuer die Fernbedienung ist abgeklemmt.
Ich kann natuerlich nur fuer mein Modell sprechen. Denken aber das andere Samsungmodelle sehr aehnlich gebaut sind.
Wie bereits gesagt muesste beim Oeffnen die Garantie verfallen. Mir war das egal ich wollte das nervige Problem mit der Fernbedienung geloest haben und habe mir diesen Eingriff ohne weiteres zugetraut.
Ob der Monitor geoffnet wird muss jeder fuer sich selbst entscheiden.
Es liegt halt in eurer Verantwortung ob ihr das hinbekommt ;)
und jeder kennt seine eigenen Faehigkeiten ja am besten.
Ich hoffe ich konnte ein paar Leuten helfen
Gruss Valentyne
Benutzt du die Fernbedienung für den Monitor?
Wenn nicht klebe doch einfach ganz banal den IR-Empfänger am Monitor ab.
Gruss
Vey
[EDIT] Ja man sollte doch genauer lesen, das ganze war keine Frage sondern eine lösung, naja wie schon anderweitig erwähnt man kann es sich auch unnötig schwer machen
Ist es eine IR Fernbedienung oder eine Bluetooth FB?
Weil wenn es nur eine IR ist... einfach die Empfangsstelle am Monitor abkleben. Nicht extrem hübsch, aber funktioniert :)
Das Teil hat ne normale IR Fernbedienung da klebt man den Sensor ab und du musst nix öffnen und verlierst keine Garantie.
Man kann es sich auch unnötig schwer machen.
Ich hab den Empfaenger versucht abzukleben hat aber nicht funktioniert ;)
hab ihn sogar, als ich ihn ausgebaut hab, komplett in Klebeband eingewickelt Fernbedienung ging trotzdem noch ;)
und so wies jetzt ist, siehts halt auch noch aus wie vorher
kein nerviges Klebeband, Pappe oder sonst was
