Sapphire 7870 Blackscreen -> gegen gleiches/anderes Modell umtauschen
hannez
Nov. 2007
folgendes Problem
hab mir vor 3 Wochen genau die empfohlenen Komponete aus dem idealen Gaming-PC Thread fuer 700€ bei HWV bestellt.
Allerdings hab ich eine 7870er erwischt, die das Blackscreen Problem aufweißt (mit 12.10er Treiber haelt es sich in Grenzen, nervt aber trotzdem noch).
Noch liege ich innerhalb der Umtauschfrist und könnte gegen ein anderes Modell wechseln
-> könnt ihr mir ein alternatives Modell empfehlen?
Hatte zur Gigaybte GTX 660 tendiert, da ich fuer andere 7870 Referenzmodelle draufzahlen muesste.
Oder kann ich die Karte 1:1 austauschen, falls die Defektenquote bei Sapphire doch gering sein sollte ich ich nur pech hatte?!
Besten Dank
Intel Core i5-3470 Boxed
ASRock H77 Pro4/MVP
8GB G.Skill 1333MHz CL9
Sapphire Radeon HD 7870 GHz Edition
Cougar A450 450W
Zahl lieber ein Paar € drauf und hole dir die Gigabyte 7870 GHz.
Sind bessere Komponenten verbaut und bei manueller Lüfterinstellung auf 20-25 % einfach nur sau leise.
Solange du in der Widerrufsfrist liegst, kannst du sie einfach zurück schicken.
Umtauschen gegen die gleiche wegen defekt kannst du immer innerhalb der Garatiezeit.
Mfg
Die Gigabyte 7870 ist wirklich super. Ich war skeptisch, ob ich den Wechsel von meiner passiven Graka auf die 7870 bereuen würde, aber das ist nicht der Fall.
Die GB 7870 kann zwar ganz gut lärmen wenn sie beim booten kurz voll aufdreht, aber sobald der Afterburner einspringt und die Lüfter regelt ist Ruhe in der Kiste und es bleibt auch unter Last angenehm ruhig.
Das lauteste in meinem PC sind der 140mm CPU bzw 120mm Gehäuselüfter, und die laufen mit unter 700rpm. Das ist wirklich leise, sobald der Rechner unter dem Schreibtisch verschwindet, kann man das kaum noch wahrnehmen.
Leiser geht nur komplett passiv, selbst eine Wakü bräuchte Lüfter, die mit ~500rpm laufen.
