Moin,
ich habe Probleme mit der Lüftersteuerung meiner Sapphire HD5770.
Die Steuerung ist normalerweise so eingestellt, dass sie im Leerlauf bei 40% ist und dann je nach Temperatur bis auf 100% hochdreht.
Den Lüfter hört man aber bei 40% schon deutlich.
Die Steuerung über zb. MSI Afterburner funktioniert eigentlich ganz gut und ist auf 20% im Leerlauf eingestellt und regelt je nach Temp hoch.
Gestern habe ich das Bios meiner Karte geändert und auch die Lüftersteuerung auf Anfangsdrehzahl von 20% eingestellt. Ab 50° dreht der Lüfter dann bis zu 100% .
Der Flash hat wunderbar funktioniert und nach nochmaligem Prüfen des aufgespielten Bios ist die Steuerung jetzt auch so im Bios hinterlegt.
Nun aber zum eigentlichen Problem
Beim Start vor laden des Betriebssystems ist die Karte wunderbar leise und in Windows 7 dreht die Karte wieder mit ihren 40% ?????
Überschreibt der Catalyst die Einstellungen im Bios?
Kennt jemand dieses Problem und weiß eine Lösung?
Ich will nicht immer eine extra Software laufen lassen, wenn es im Bios der Karte richtig hinterlegt ist.
