Hallo liebes Forum!
Folgendes Problem:
Vor gut zwei Wochen hatte ich im Spiel GW2 einen Blackscreen / total Crash. (Das Spiel lief vorher ohne Probleme flüssig durch, wie auch alles andere sonst). Nach einem manuellen Ausschalten und anschalten hatte ich beim Hochfahren und bereits im Bios Streifenartefakte (2 relativ Dicke, grüne Linien an zwei Stellen des Monitors) und sobald das Laden von Windows fertig war schmierte das System wieder ganz ab.
Dachte GraKa defekt oder Wackelkontakt, also ausgebaut, Stecker überprüft, alles wieder zusammengesteckt und siehe da, es ging wieder ohne Probleme.
Nun schmierte mir das System nach problemlosen zwei Wochen und gestrigen 6h Witcher3 spielen wieder ab und macht seitdem die eigenartigsten Dinge. Ich hatte erst ein komplettes Bild voller Streifenartefakte (ähnlich den Bildern aus diesem Thread: Klick-mich) und auch nach erneutem ein und ausschalten weiterhin nur diese Artefakte in verschiedensten Farben (mal Grün, mal Lila). Fünf Stunden später und ohne irgendetwas zu ändern (PC war zwischendurch vom Netz getrennt) läuft der PC nach dem anschalten wieder als ob nie etwas gewesen wäre....
Heute habe ich das Phänomen, dass der PC in zufälligen Zeitabständen mal für wenige Minuten völlig stockt und ruckelt. Währenddessen zeigt mir die GraKa im CCC an, dass ihre Aktivität auf Maximum gestiegen ist (99%) und diese also völlig ausgelastet ist. Dies geschieht sowohl während Spielen als auch während einfachen Youtube-Videos. Nach ca einer Minute fängt sie sich wieder und alles läuft wieder flüssig durch.
Ich bin leider mit meinem Latein am Ende um was für ein Problem es sich handeln könnte. Ich habe bereits getestet den VRAM runterzutakten, was keine Änderungen an der Gesamtsituation bewirkt. Außerdem schließe ich ein Hitzeproblem aus, da der CPU mit gemütlichen 54°C und die GraKa bei knappen 60°C unter Volllast laufen. Das System lief seit 3 Jahren stabil und ohne Probleme.
Die genauen Komponenten sind:
> Sapphire Radeon HD 7870 OC
> AMD Phenom II - X4 955
> ASRock: 990FX Extreme 3
> 4GB Kingston DDR3 Ram
> BeQuiet 500Watt Netzteil
> Sasmung SSD 830 - 128GB
> Windows 7 - 64bit
> Catalyst-Driver ist aktuell, Version: 15.7.1
Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Anderfalls liefere ich auf Nachfrage natürlich weitere Infos.
Vielen Dank schonmal für die Zeit und eventuelle Hilfe!
~ ein ratloser User
Folgendes Problem:
> Windows 7 - 64bit
~ ein ratloser User
