Sapphire Radeon HD 7950 Crossfire nichts geht
diemadedrei
Aug. 2013
ich bin völlig verzweifelt und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich hab zwei der oben beschriebenen Karten an meinem AsRock Z77 Extreme4. Ich hatte Windows 8 (mit 8.1 Update) installiert, alles schien zu laufen, Crossfire ging, allerdings die bekannten Mikroruckler.
Dann kamen die Beta-Treiber mit Frame-Pacing und ich habe sie direkt installieren wollen. Erstes Problem: Der PC ist entweder beim Installieren der eigentlichen Karten-Treiber abgestürzt, das heißt es flackert ganz normal, dann kommt das Bild wieder, hängt aber mit dem Mauszeiger genau in der Mitte, oder die Installation läuft scheinbar durch, das Protokoll meldet aber, dass alles außer dem Install Manager im Grunde fehlgeschlagen ist.
Teilweise hat er sich dann so zerschossen, dass er keine Treiber mehr installiert hat, ich alles entfernen musste und nur die Treiber von der Sapphire-Homepage noch gingen.
Hab dann viel im Internet gesucht und viel ausprobiert, was alles nicht geholfen hat. Dann las ich, dass es helfen soll Windows 8.1 direkt zu installieren, also ohne Umweg über 8. Also neue Lizenz (kostenlos als Student) geholt, alles komplett plattgemacht und 8.1 neu installiert.
Das erste, was ich mache ist den Grafikkartentreiber zu installieren. Gleiches Fehlerbild. Also wieder rumprobiert. Ich hab zwei Monitore angeschlossen, als ich den einen rausgezogen und die Crossfire-Brücken entfernt hab, ließ sich der Treiber plötzlich installieren (glaube eher, dass das Zufall war). Dann neu gestartet, heruntergefahren, Brücken und Monitor wieder dran, hochgefahren, versucht Crossfire zu aktivieren. Gleiches Fehlerbild. Es flackert kurz, dann friert der PC ein, wieder mit Mauszeiger in der Mitte.
Ich hab inzwischen glaube ich alle Kombinationen aus Monitoren und Grafikkarten probiert (also beide getauscht, nur eine angeschlossen, nur die andere angeschlossen, jeweils mit verschiedenen Monitor-Konfigurationen). Ich weiß nicht mehr weiter...
Wenn ihr weitere Infos braucht, bitte Bescheid geben.
ey
Tausche mal die Grafikkarten untereinander aus.
Hast du ne andere CF Brücke?
Hast du es mal nur mit einem Monitor probiert?
Hast du es mal mit Win 7 Probiert?
lg
untereinander getauscht habe ich schon, habe zwei Brücken, die ich normalerweise einfach beide angeschlossen habe, aber da das gleiche Problem ja auftritt, wenn ich nur eine Grafikkarte angeschlossen habe, würde ich die mal ausschließen als Fehlerquelle.
Ein Monitor hab ich probiert, sowohl nur den HDMI, als auch nur den DVI.
Windows 7 hab ich jetzt noch nicht probiert, wäre aber keine schlechte Idee, bevor ich komplett verzweifle. Werde ich nachher mal ausprobieren.
also nochmals.
Ok bau beide Grafikkarten aus und schau ob sich vielleicht ein Staubkörnchen oder ein Haar im Slot verfangen hat.
Hast du dein BIOS auch uptudate gebracht?
Schreib mal das restliche System bitte noch auf.
du installierst den Betatreiber nach der 8.1neuinstallation?
Also BIOS is aktuell, nach Staubkörnern werde ich noch fahnden. Restliches System i5-3570K (aktuell nicht übertaktet)...ist noch was wichtig?
Und ja, ich habe den Beta-Treiber installiert, aber wie gesagt, das gleiche Problem ist ja vor der Neu-Installation auch mit älteren Treibern passiert.
Hab gerade alle möglichen Chipsatz-Treiber über den Geräte-Manager von Hand aktualisiert, aber immer noch kein Glück. Werde wohl mal Win7 probieren, um Hardware-Fehler auszuschließen, aber das kann doch nicht die Lösung sein...
Crossfire Karten müssten zusammen installiert werden, da darf eine nicht schon mit einem AMD-treiber laufen, am einfachsten, alle AMD treiber wieder deinstallieren, im Gerätemanager beide Grafikkarten auf "allgemeine VGA-Treiber" stellen damit runter und hoch fahren und dann einfach nochmal den AMD-Treiber (nicht über Express) installieren.
Ich glaube, ich hatte sie beide mit Brücke angeshclossen, aber ich bin mir nicht sicher, also probiere ich das nochmal aus. Was genau meinst du mit 'nicht über Express'?
er meint bei der Installation hast du zwei varianten.
Express oder Benutz definierend.
Ach stimmt. Sollte ich bei Benutzer dann irgendwas bestimmtes wählen oder abwählen?
Hey, im Moment scheint es zu funktionieren. Habe jetzt die Karten eben zum ursprünglichen Setup getauscht gelassen, nur eine X-Fire-Brücke angeschlossen, nur den HDMI-Monitor angeschlossen und in dieser Konfiguration die Treiber neu installiert (hatte sie mit der AMD Driver uninstall utility deinstalliert und im Geräte-Manager geprüft, dass Standard-Treiber verwendet werden.
Werde mal ein bisschen rumprobieren, um zu sehen, ob es dauerhaft geht.
Sollte man eigentlich die Onboard-Grafik (HD4000) im BIOS oder Geräte-Manager manuell deaktivieren?
Ach ja, vielen Dank schon mal an alle bis hierhin!!!
Ja du solltest die HD4000 dauerhaft deaktivieren.
im BIOS.
