Packy
- Nov. 2007
Hallo, habe eine gebrauchte Sapphire Toxic Radeon R9 280X günstig erstanden, mit der ich aber Probleme habe, da sie zu heiß wird.
Der PC ist offen auf dem Tisch installiert.
Emergency 2016, Flight Simulator X, COD Ghosts, egal was.... Die Lüfter und der Kühler der GPU schaffen es nicht, die Wärme aufzunehmen. Es treten bei 92°C Artefakte auf und die GPU taktet nach einem kurzen Blackscreen automatisch herunter (bis zu einem Neustart).
Ich habe das Gefühl, dass der Kühler die Wärme nicht richtig aufnehmen kann.
Daher habe ich die Wärmeleitpaste gegen teure Kerafol KP92 ausgetauscht (10 W/mK) - keine Besserung.
Ich führte daher schon ein BIOS Update vom Sapphire Support durch. Ohne Besserung.
Ich tauschte die Toxic Lüfter durch einen Arctic Cooling Accelero Xtreme GTX 280 durch, der für 250W gut sein soll (der Kühlerblock ist unverändert). Doch selbst wenn ich die Lüfter manuell auf 100% setze (was zwar hörbar, aber deutlich leiser als die Toxic Lüfter ist) wird die GPU bis zu 99°C heiß, es kommen wieder Artefakte und das Bild geht kurz weg, wonach die GPU intern bis zu einem Neustart nur noch heruntergetaktet läuft.
Als nächstes werde ich die Silikonpads der Speicher gegen Kupferplatten tauschen - jedoch wird dies natürlich die GPU trotzdem wärmer als 92°C werden lassen. Bevor ich mir also als nächstes für 50 EUR einen neuen KÜHLER kaufe, möchte ich mal hören, ob die Karte auch einfach defekt sein kann. Bei den alten PS3 gab es ja zB öfter kalte Lötstellen die (meine ich) auch für sowas sorgen konnten?!?
Intel i2500k (noch Standardtakt)
Asrock Z77 Extreme4 v2.90 Bios
2x4GB Corsair Vengeance 1866
Windows 10 64Bit
aktueller AMD Treiber Stand heute.
Um die Karte derzeit überhaupt nutzen zu können, muss ich mit dem Afterburner die Taktrate senken.
Edit... ich muss den Core Clock mit MSI Afterburner auf 1110Mhz senken, damit die Artefakte nicht auftreten. Die Karte wird dann mit Standard Lüfterkurve trotzdem 95°C heiß bleibt aber 2°C unter dem TemperaturMax mit 1150Mhz.
Laut Tomshardware sollte sie bei heaven rund 72°C haben!! Ich erreiche da die 95°C !!! Die Hardware läuft bei mir offen auf dem Tisch.
Wenn ich mir so einen Mod anschaue, zweifle ich, dass die Karte weiter leben möchte!!
https://www.youtube.com/watch?v=1-5WEgZhCec
Windows 10 64Bit
