Sapphire Vapor-X R9 290 Tri-X OC Lautstärke
Ti22
Dez. 2013
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem.
Meine Sapphire Radeon Vapor-X R9 290 Tri-X OC dreht beim spielen (BF4) extrem hoch und ist unerträglich laut...
Temperaturen liegen zwischen 70-80Grad in meinem Fractal Define R4.
Hab mir die Karte geholte weil sie doch angeblich so leise ist...
Viele Grüße
Auf wie viel % in der Lüftergeschwindigkeit geht die Karte denn hoch? Normal sollte sie bei Vollast auf 44% hochgehen, was angenehme 3,1 sone entspricht. Durch das gedämmte Gehäuse vielleicht minimal höher, aber laut sollte sie nicht sein.
PS: Wenn du nicht übertakten willst, dann wäre Undervolting eine Überlegung wert. PCGamesHardware hat durch -50mv die Tri X mit gedrosselten Lüftern auf 1,2 sone bekommen (30%). Also weniger als die Hälfte der Lautstärke. Die Karte wurde aber durch die niedrige Lüftereinstellung auch etwas Wärmer. 82 Grad GPU / 94 Grad VRM's
Sie war unglaublich laut, überhaupt kein Vergleich zu den Videos.
Hab sie zurückgeschickt!
Ich denke das war die richtige Entscheidung.
Habe auch die 290 Vapor-X und höre sie nicht aus dem Gehäuse raus. Die 70-80° sind allerdings normal. Meine maximale Temperatur lag bei 76°C, was sich auch mit dem Test hier deckt.
