Sapphire Vega 64 Nitro+ HBM-Speicher taktet nicht mehr hoch
StiFler91
Nov. 2013
Hallo alle zusmamen,
durch Zufall ist mir heute beim Spielen was aufgefallen. Ich wollte wissen wie die Temperatur meiner Vega ist und öffnete beim Spielen das Overlay mit den wichtigsten Daten. Dabei fiel mir auf, dass zwar die GPU mit 1650Mhz voll hochtaktet und auch ausgelastet ist. Der HBM-Speicher dagegen taktet aber nicht mit mehr als 800Mhz. Egal welche Einstellung ich im Treiber vornehme, er taktet nicht höher. Auch springt er zurück im treiber auf 800Mhz, wenn ich z.B. 950Mhz eingebe.
Hat jemand schon so ein ähnliches Phänomen gehabt?
Ich habe 2019 unter der alten Oberfläche alles eingestellt. Da hat er im Spiel auch noch mit bis zu 1050Mhz mitgemacht. Als die neue 2020 Version kam, hab ich nochmal die Einstellungen von vorher übernommen und nicht mher überprüft ob die Daten auch erreicht werden.
Treiber mal neu installieren.
Könnt mir gut vorstellen das AMD manche und vor allem OC Sachen in neuen Treibern (vorübergehend) gestrichen hat. Da es so viele Probleme, vor allen mit den neuen Karten gibt, könnte ich es sogar verstehen.
Schon mal einen älteren versucht?
Hab den Treiber mal neu installiert. Was ich nicht verstehe ist, dass man 4 Presets für den Takt beim Speicher. In alle 4 kann man etwas eingeben, übernommen wird aber nur der lertzte rechte. Die anderen Presets, mit der man ja stufenweise den Takt nach oben schrauben kann, werden wieder auf 800Mhz zurürckgesetzt.
Chill aktiviert, die frames irgendwo anders gelockt? Wenn sich meine langweilt sehe ich auch nur 800MHz. Wenn nein würde ich den AMD-Treiber mal im abgesicherten Modus mit DDU von der Platte fegen und dann den Treiber nochmal neu installieren. Normal is des jedenfalls nicht.
Die 950MHz sind bei der Vega64 der normale maximale Takt für den HBM, da ist nix oc dran.
Setze nächste Woche eh das System nochmal neu auf, dann melde ich mich mal zurück ob es vll daran gelegen hat.
