habe folgendes Problem mit meiner Sapphire x1950Pro: Sobald die GPU im 3D-Modus (hier bei Oblivion) ca. 75 Grad erreicht, stürzt der Rechner komplett ab (schwarzer Bildschirm / Lüfter laufen / kein Neustart oder Reset möglich).
(Kein OC / alles werkseitig eingestellt / Problem besteht ohne und mit ATI Catalyst Control Center / bei ca. 71 Grad erhöht der Lüfter leicht die Geschwindigkeit / keine Fehlermeldung)
Habe auch schon mittels Riva-Tuner den Lüfter permanent auf 100% laufen lassen, um Netzteil unter Vollast zu testen - keine Veränderung - beim Erreichen von 75 Grad stürzt der PC wieder ab.
Er lässt sich auch nur wieder anschalten, wenn man am Netzteil den Strom auschaltet und ca. 30 Sek. wartet. Dann läuft alles wieder normal (bis zum Erreichen der ominösen 75 Grad-Schwelle). Im Idle unter Windows läuft er übrigens bei ca. 52 Grad ohne Probleme.
Hat irgendjemand das gleiche Problem oder sogar einen Lösungsvorschlag?
Was ist eigentlich, wenn man den Lüfter (in Planung Zalmann VF900-cu) austauscht - verliert man dadurch seine Garantie?
Hier noch die Daten zu meinem sonstigen System:
Intel Core2Duo E6300
MSI P965 Neo-F
Tagan TG480-U22 (480W) / 12V Schalter auf "Combined"
2 x 512 MB DDR2 Elexier 667 MHz
Windows XP Home SR2
ATI Catalyst 6.11
MSI P965 Neo-F
Windows XP Home SR2
ATI Catalyst 6.11
