SAT-Receiver findet alle Kanäle - nur ARD nicht
tarifa
März 2020
hallo Community
auf einem Grundig-TV-Gerät das an einem Receiver hängt einem Fte MAX S400 HD
finde ich fast alle Prgramme - auf den Satelliten Astra 2 u. Astra 4
nur das erste Programm also ARD nicht.
Ale sonstigen, also
ARTE
ZDF.info
ZDF.Kultur
Tagesschau24
u.s.w. usf. gehen gut - sind also zu empfangen...
https://www.satindex.de/channel/4880/
» Frequenz Daten
Satellit: Astra 19.2° Ost
Position: 19.2 E
Transponder: 19
Transponder ID: 1.019
Netzwerk ID: 1
Art: DVB-S2
Modulation: 8PSK
Coding mode: CCM
DVB Roll: 0.35
Frequenz: 11.494 MHz
Polarisation: Horizontal
Symbolrate: 22.000 kSym/s
FEC: 2/3
Das Erste HD stammt aus dem Land Deutschland und ist empfangbar über Astra 19.2° Ost auf der Frequenz 11494 MHz H.
Das Erste HD frei empfangbar.
Die Video Bitrate vom Allgemein Sender Das Erste HD beträgt 15.65 Mbit je Sekunde.
Ein Aufnahme von 60 Minuten würde 7,04 Gigabyte benötigen.
Gesendet wird im HDTV Format mit einer Auflösung von 1280x720 Pixel.
Das Erste HD gehört zur Kategorie: Allgemein Sender.
Übertragen wird in den Sprachen: Deutsch.
Frequenz vom Allgemein Sender Das Erste HD über Astra 19.2° Ost
die Anleitung: in der ich praktisch schon alles durchgesucht habe:
- https://www.libble.de/fte-max-s400-hd/p/410918/?page=0008
Freue mich von Euch zu hören.
du musst nach "Das Erste" schauen, nicht nach ARD.
Reaktionen: tarifa, Schildkröte09, bezelbube und 2 andere
Hast Du mal versucht das Programm Manuel einzugeben.
Sat-Name : Astra 19.2
Sender Frequenz : 11494
Polarisation : Horizontal
Symbol Rate : 22000
FEC : 2/3
Verschlüsselung : FTA
Ausleuchtzone : West Beam
wenn der Suchlauf das Programm nicht findet, ist das ein Zeichen dafür dass die
Transponderliste nicht aktuell ist.
Deshalb Daten direkt eingeben.
In HD:
Satellit:
Astra 19.2° Ost
Position:
19.2 E
Transponder:
19
Transponder ID:
1.019
Netzwerk ID:
1
Art:
DVB-S2
Modulation:
8PSK
Coding mode:
CCM
DVB Roll:
0.35
Frequenz:
11.494 MHz
Polarisation:
Horizontal
Symbolrate:
22.000 kSym/s
FEC:
2/3
Reaktionen: tarifa und bezelbube
Welcher Grundig-TV benötigt noch heutzutage einen Receiver?
Der Receiver is gescheit, der weiss warum :D
ARD ist bei den meisten inzwischen als "Das Erste" eingetragen :)
Reaktionen: tarifa und Manou
Meiner! Was wäre ich ohne meinen Linux Festplatten Receiver, den kein Fernsehapparat dieser Welt ersetzen kann? Richtig, Nichts! Ohne meinen Receiver geht gar nichts! Ich möchte gechillt und nicht gestresst Fernsehen und die Sendungen aufnehmen, welche ich aufnehmen will, selbst in HD!
Schau ganz einfach nach "Das Erste". Sollte auf jeden Fall dabei sein!
Reaktionen: tarifa, Tolotos und GaborDenes
Hallo und guten Abend,
also erstmal vielen Dank für Eure tollen u. wichtigen Beiträge.
ich hab wie schildkroete u. andere von Euch empfohlen haben - konkret nach "DAS Erste" gesucht und siehe da - habe es auch gefunden - allerdings "Verschlüsselt"
auf der Frequenz
11836 MHZ
Horizontal polarisiert
Symbolrate 27500
- da ist also nix zu sehen. Das Problem bzw. die Kategorie "verschluesselt" - ist ohnehin ein Problem. Hab viele Programme die "verschluesselt" sind.
ARTE und auch ZDF
Habe dann auch versucht was du Phanos empfohlen hast - nachzuvollziehen. Aber der FTE-Receiver ist
a. relativ betagt und
b. auch nicht sehr komfortabel.
Die Optionen, die von dir Phanos - geannten Werte einzustellen, sind ziemlich begrenzt. Werde nochmals nachsehen, was ich noch machen kann.
Symbol Rate : 22000
FEC : 2/3
In HD:
Satellit:
Astra 19.2° Ost
Position:
19.2 E
Transponder:
19
Transponder ID:
1.019
Netzwerk ID:
1
Art:
DVB-S2
Modulation:
8PSK
Coding mode:
CCM
DVB Roll:
0.35
Frequenz:
11.494 MHz
Polarisation:
Horizontal
Symbolrate:
22.000 kSym/s
FEC:
2/3
ich versuche das nochmals hinzubekommen und melde mich wieder
vg Tarifa
Wüßte nicht, daß es Das Erste auch verschlüsselt gibt!?
Kannst du auch einzelne Transponder zum Durchsuchen eingeben!?
Hast du jetzt überhaupt schon mal einen neuen Suchlauf gemacht oder nur in der alten Liste nach "Das Erste" gesucht?
Hast du die Liste auch auf mehrere Einträge "Das Erste" überprüft!?
Reaktionen: tarifa
Hi...
tarifa schrieb:
[...] habe es auch gefunden - allerdings "Verschlüsselt"
tarifa schrieb:
ARTE und auch ZDF
Dann ist bei besagtem Receiver i-eine Einstellung sehr merkwürdig bzw. nicht richtig - kein ÖR-Sender verschlüsselt aufgrund der mit Urteil aus 1994 vom BVerfG abgeleiteten medialen Grundversorgungsgewährleistung seine Programme.
Wird evtl. die (nicht individualisierte) Favoritenliste benutzt?
Und: Da hängt wohl mehr als eine Schüssel/LNB dran, oder?​
Reaktionen: tarifa
hallo Motorrad hallo user007
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Also ja ich hab natürlich mehrere Suchläufe durchgeführt - zig. Wenn man so will - über alles was ich zur Verfügung hab_
Einzelsateliten
Multi -S.
insges. hab ich schon einiges versucht.
Es ist nur eine Schüssel da dran.
Und nochwas: das ist eine Anlage in einem Einfamilienhaus - in der noch ein TV-Gereät mit Receiver einen Stock höher sich befindet. Dieses TV gerät hat null Probleme alle Sender einwandfrei zu zeigen - da ist dann gar nix verschlüsselt.
Ja - hier haben wir tatsächlich sogenannte Favoritenlisten
Ich könnte / sollte hier nochmals schauen - in den Favoritenlisten.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank jedenfalls nochmals für alles!
