SATA-Anschlüsse des MSI X570 Gaming Edge Wifi
Jens_Ole
Apr. 2020
Guten morgen zusammen,
ich habe aktuell das oben genannte Mainboard verbaut und bin im Handbuch gerade darauf gestoßen, dass die SATA ANschlüsse folgendermaßen angegeben sind:
SATA 1 - 2 from ASMedia ASM1061
SATA 3 - 6 from AMD® X570 Chipset
Welche Anschlüsse sollte ich nun bevorzugt nutzen, oder macht es keinen Unterschied?
Also normalerweise immer vom Chipsatz aber nach dem Test im Luxx, der aussagt das die SATA am Chipsatz Performance Probleme haben würde ich fast lieber die Asmedia Ports nutzen.
Kannst ja mal an beiden ein Benchmarks machen.
Da der ASMedia ASM1061 SATA-Controller ebenfalls am Chipsatz hängt, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen,
das die Performance darüber leicht schlechter ist als an den direkt am Chipsatz hängenden SATA-Anschlüssen.
Der Controller ist halt ein weiteres Gerät in der Verbindungskette, das Latenzen erzeugt.
Ich würde erstmal die Anschlüsse 3-6 nutzen.
hast du den Link dazu parat? Habe gerade gegoogelt und nichts vernünftiges dazu gefunden :(
edit: hab's gefunden :)
